查看: 2936|回复: 5
ASUS P5G41T-M LX V2 无CPU电压
发表于 2017-2-13 14:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS P5G41T-M LX V2
主板故障:无CPU电压
上个全图:
下面测试结果:无复位,无时钟,无CPU供电
总线供电1.2V
CPU电源管理芯片:ASP0905B
找了一块主板对比:
3脚,EN开启发1.2V 18脚5V  28脚VCC12V都有!!
估计是CPU电源管理芯片坏了!!
手上没有芯片!!不然换一下,试试,,有没有跟我一样的故障,换芯片修好的!!这种芯片到那里去找!!
发表于 2017-2-13 14:28:48 | 只看该作者 �
20一块,我要了
发表于 2017-2-13 16:05:30 | 只看该作者 �
测测VID信号是否有高低电平输入到CPU电源管理芯片去。
发表于 2017-2-13 16:12:36 | 只看该作者 �
怎么没人评论呢
发表于 2017-2-13 22:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片应该可以好  条件都满足 不出电  换芯片
发表于 2017-2-13 23:19:06 | 只看该作者 �
条件满足  就得先换一下芯片看看了 先排除芯片故障
