查看: 2304|回复: 16
不会修这块主板
发表于 2017-2-12 13:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图就是这块,点亮,没有显示,代码好像不断反复,风扇转一下,停一下,又转一下,这个是什么问题呢?
发表于 2017-2-12 13:52:05 | 只看该作者 �
CMOS放放电,更换CPU和内存条,刷个BIOS试试,说不定就好了。
发表于 2017-2-12 14:47:40 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呀!
发表于 2017-2-12 14:48:58 | 只看该作者 �
个人感觉先换个内存条试下,不行重点检查内存供电和打值吧
发表于 2017-2-12 14:52:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,说不定刷后就好了.......!
发表于 2017-2-12 17:18:59 | 只看该作者 �
这个代码,刷个BIOS 不行外设 网卡特别注意
发表于 2017-2-12 20:34:43 | 只看该作者 �
查下各个供电正常不
都正常,如何办?  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:00
发表于 2017-2-12 20:43:09 | 只看该作者 �
水贴 你叫水神
发表于 2017-2-13 00:19:35 | 只看该作者 �
点亮没有显示  这描述没谁了
发表于 2017-2-14 09:00:55 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-2-12 20:34
查下各个供电正常不
都正常,如何办?
发表于 2017-2-14 09:10:11 | 只看该作者 �
BIOS的问题,M-BIOS和B-BIOS互换位置,或者直接刷BIOS
发表于 2017-2-14 09:19:11 | 只看该作者 �
                先软后硬 刷blos试试
发表于 2017-2-14 10:23:45 | 只看该作者 �
bios............
发表于 2017-2-14 11:12:38 | 只看该作者 �
更换CPU和内存条试试看,不行再刷个BIOS
发表于 2017-2-19 12:19:22 | 只看该作者 �
楼主修好了吗我这也是一样问题
发表于 2017-2-19 12:27:58 | 只看该作者 �
刷刷BIOS  一般都好了
发表于 2017-2-19 13:46:41 | 只看该作者 �
这问题很多新主板出现过 具体问题不好判断 因为主板是新的
最后是换内存就不会了
