ZXCVWtest
查看: 4434|回复: 6
日立硬盘 能认识 不能引导怎么办
 关闭 [复制链接]
会员10438 该用户已被删除
发表于 2007-7-13 21:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日立硬盘 能认识 不能引导怎么办 主板坏了 硬盘不会一起坏吧
发表于 2007-7-13 22:08:24 | 只看该作者 �
不能引导与硬盘坏了并不等价。不坏的硬盘也可能由于MBR的原因、系统的原因、分区表的原因,格式化的原因,。。。。而造成。
发表于 2007-7-13 22:42:03 | 只看该作者 �
张老师分析得很全面,不妨从光驱引导到DOS下:
      1、看看能不能找到硬盘(如果硬盘分区都是NTFS格式,你还得运行NTFSDOS),如果找不到硬盘,有点麻烦了......
      2、如果能找到硬盘,再运行FDISK,看看是否设定了活动分区?
      3、如果设定了活动分区,退出FDISK程序,再执行 FDISK /MBR
发表于 2007-7-13 22:59:00 | 只看该作者 �
回复 #1 远子 的帖子
最近见过好几例子有激活分区的硬盘,也不知道是怎么造成的,我把C盘设激活状态就OK了。
简单点的方法,用光盘启动,开DM,自动分区、格式化硬盘。重启,该得的就得了。
发表于 2007-7-14 00:09:44 | 只看该作者 �
看一下用引导光盘能引导吗?如果能的话可能是你分区表的问题,重新分区看看应该就行了,如果不行的话就有可能是硬盘MBR引导表出现问题,可使用一些专用的修复软件进行修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心会员的好办法
会员10438 该用户已被删除
6#
发表于 2007-7-20 21:09:46 | 只看该作者 �
就是硬盘灯一直亮红灯啊 然后就不能引导了 能识别啊
发表于 2007-7-20 21:19:04 | 只看该作者 �
你拿在好主板上试过没有
