查看: 2165|回复: 13
[维修资料]
联想G470开机无显,联想B4330不触发,HP CQ42不显,ACER 4920不显等等。。。
发表于 2017-2-8 11:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
昨天接的G470机器,上电0.95不显,刷BIOS无效,风枪烘桥无效,烘显卡亮了,直接干显卡OK,拆开维修装好40分钟。
联想B4330通电有待机,按开机键无反应无跳变,刷BIOS搞定,这个是通病,拆开维修装好20分钟。
最近太忙,把昨天修的机器都写进这里算了
  HP CQ42开机无显,这个也是通病,取下北桥植珠搞定亮机,拆开维修装好60分钟。
  ACER 4920开机无显,电流0.45-0.55,判断为CPU供电故障,拆开测电感无电压,8770各电压均正常,更换8770无效,更换背面4个330电容亮机,拆开维修装好50分钟。
  联想B31R3一体机开机有显不进系统提示报错无法进入BIOS,这个修很多了,南桥虚焊,加焊搞定,拆开维修装好30分钟。
  ACER E5-511开机大短路,通病,去年修了好几台同故障同位置点,显卡供电处MOS管短路,换掉以后一起连贴片电容也得换掉,拆开维修装好40分钟。
最近太忙,详细过程我就不一一写了,大概维修当中也就这几个步骤,其他的什么电压大家应该都知道该怎么查。下次不忙了我再详细写几篇细腻点的帖子。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
aini3365338 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-8 21:00:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
后面的时间 是亮点
发表于 2017-2-8 23:59:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术过硬,一大叠钞票到手了。。。
发表于 2017-2-9 00:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太快了吧,一天攒多少钱。
发表于 2017-2-9 00:34:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
牛人,我敬佩你
发表于 2017-2-9 02:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在过年  每台都报160到230  260的
发表于 2017-2-9 08:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
6666,楼主着效率真快。
发表于 2017-2-12 12:27:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手就是高手!!!!!!
发表于 2017-2-12 14:26:11 | 只看该作者 来自: 安徽
高手修的太快了,
发表于 2017-2-12 15:38:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我只能说版主的功力强,生意也好的没话说
发表于 2017-2-23 15:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主有联想B4330集显BIOS吗?发一个吧。谢谢
这个没,我的是独显的  详情 回复 发表于 2017-2-23 16:01
发表于 2017-2-23 16:01:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个没,我的是独显的
发表于 2017-2-23 16:12:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修了这么多,厉害
发表于 2017-2-26 17:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到以太机器
