查看: 85287|回复: 141
THINKPAD/E450/E450C 电池 不充电(通病,已解决)
发表于 2017-2-8 10:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
      昨天 接到同行拿过来的 THINKPAD/E450 笔记本  说是  适配器 能开机 单用 电池 不开机。结果 开机 进系统之后,发现右下角 充电指示图标 那里 显示 电源已接通 未充电。于是乎  上基地 查找相关 故障。有 说BIOS 有说断开 PR90的  还有 什么 刷密码 芯片的。结果 按照以上种种  试过 一遍都没 修复。
       今早一来 又接着 研究。发现 论坛上  有 换 电池 解决的。可惜 手头 没有 对应的电池  替换。然后 查充电 芯片 工作条件  都满足了。并且 I2C总线  也有 波形。那无疑就是 电池 本身的问题。和 客户 商量换 电池,嫌贵。不能 白辛苦呗。静下心来仔细 想想,这才 1年多的本 ,电池 不应该 就环了啊。于是 百度  各种 搜。终于  有发现,说是 电池 里 也有 微码程序的。结果 上 联想 官网 查找相关型号 微码 里 还真有电池微码升级程序。结果  大家 都知道了。愉快的一天 就这么开始了。估计是通病,维修经验 ,分享给大家。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
永远不是很远 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-8 11:42:21 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
wejili1122 发表于 2017-2-8 11:26
怎么升级    明显不负责任
官网下的 还要怎么 说呢?啥 叫不负责任。发共享贴 还 发出埋怨了。
加分安慰 做维修的 看了应该也就懂了  详情 回复 发表于 2017-2-8 21:02
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-20 16:30:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电池没电的情况没用,刷微码软件提示必须电池电量80%
哪电池充不进电 怎么办 拆下来刷?  详情 回复 发表于 2020-10-9 09:45
发表于 2017-2-8 11:49:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
微码程序 怎么弄的????????????
发表于 2017-2-8 11:45:15 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
之所以 没有 把 微码程序 放上来 是 因为 不想 你们用下载分 下载。因为 官网 有免费下载的。
发表于 2017-2-8 11:15:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池微码升级程序,这个怎么搞啊楼主?上官网下载直接更新吗?
发表于 2017-2-8 11:26:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么升级    明显不负责任
你是不懂中文还是怎么的?回去请教你语文老师  详情 回复 发表于 2018-6-6 10:02
是不是还要把饭煮好,放你面前。手把手帮你把筷子夹上,然后一勺一勺喂着你吃。人家都分享出问题的关键了。剩下的自己想呗,这行是师傅领进门。修行在个人,  详情 回复 发表于 2017-2-27 13:33
官网下的 还要怎么 说呢?啥 叫不负责任。发共享贴 还 发出埋怨了。  详情 回复 发表于 2017-2-8 11:42
发表于 2017-2-8 11:43:20 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
官网 下载 然后 直接 更新 就是了!都搞不懂  问问题的人 是不是 搞维修的。非要  喂嘴里 才行啊????
有些升级了也不行  详情 回复 发表于 2021-9-14 17:20
发表于 2017-2-8 11:49:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
直接刷主板 BIOS??????
发表于 2017-2-8 11:58:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享 但是 这个微码怎么更新啊
发表于 2017-2-8 12:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了,这么好的经验
发表于 2017-2-8 12:03:52 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
充电最难搞了  谢谢楼主分享经验
发表于 2017-2-8 13:25:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下次遇到就少走弯路了
发表于 2017-2-8 16:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个不错的!
发表于 2017-2-8 16:02:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种故障是通病?待后面看看
发表于 2017-2-8 16:17:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个还没有遇到,已有遇到了下载试一下,感谢分享
发表于 2017-2-8 21:02:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分安慰
做维修的 看了应该也就懂了
发表于 2017-2-9 14:51:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习经验来
发表于 2017-2-11 06:52:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害,为我等小白指了一条明路
发表于 2017-2-12 10:59:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
正好遇到,可以试一试
发表于 2017-2-12 12:17:27 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习了,感谢分享!!
