楼主: 陈之勇
THINKPAD/E450/E450C 电池 不充电(通病,已解决)
发表于 2018-6-21 16:02:41 | 只看该作者 �
有没有连接下载啊,可以告诉一下吗
发表于 2019-6-13 17:10:03 | 只看该作者 �
电池微码程序官网有下载吗
发表于 2019-6-13 17:21:43 | 只看该作者 �
直接刷主板 BIOS??????。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-13 18:05:22 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2019-6-14 04:58:27 | 只看该作者 �
微码是一段跟EC通讯的程序,不正确肯定影响充,没想到还有不拆电池刷的。
发表于 2019-6-14 15:08:29 | 只看该作者 �
没有遇到 学习 学习   以后遇到可以试试看
发表于 2019-6-15 16:35:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-15 19:57:14 | 只看该作者 �
这个是通病 了,修过好多 了呀
发表于 2019-6-16 00:14:27 | 只看该作者 �
之前遇到一台,今天又一台。希望也是电池问题
发表于 2019-8-8 22:51:14 | 只看该作者 �
這個電我換了好多.
最搞笑的是, 原廠電池, 用久了會報錯不是原廠電池, 聯想不知搞什麼鬼.
发表于 2019-8-8 23:44:30 | 只看该作者 �
微码!?好像也只有think的只有电池微码
发表于 2019-8-15 20:48:43 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-9-4 19:43:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2019-10-10 10:56:37 | 只看该作者 �
刷不上去啊  驱动快打完的时候  报错了  怎么会这样啊
发表于 2019-10-10 11:18:44 | 只看该作者 �
E450 就是有这个问题,解决过好多了,好像是E450这个型号的电池固件有问题!官网下载电池微码程序,运行安装即可
发表于 2019-10-10 12:19:58 | 只看该作者 �
这个机器说实话 以前遇到几个了 但是我都是直接换电池解决 没试过刷微码程序之类的 楼主贡献出来经验 辛苦了 以后要试试 谢谢
发表于 2019-10-11 08:00:56 | 只看该作者 �
看来才知道 原来如此 今后遇到注意一下
发表于 2019-11-17 12:19:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-20 16:30:36 | 只看该作者 �
电池没电的情况没用,刷微码软件提示必须电池电量80%
哪电池充不进电 怎么办 拆下来刷?  详情 回复 发表于 2020-10-9 09:45
发表于 2020-3-7 00:34:51 | 只看该作者 �
先收藏起来,下次碰到在用~~
