楼主: 陈之勇
THINKPAD/E450/E450C 电池 不充电(通病,已解决)
发表于 2018-2-8 09:06:18 | 只看该作者 �
真遇到过一个联想的机器不充电,怕发来电池还是不充电放弃了,可惜没看到这个帖子
发表于 2018-2-25 12:38:16 | 只看该作者 �
看看是不是真的有效果哈,电脑确实无法充电
发表于 2018-2-25 12:39:08 | 只看该作者 �
还差几分能试试下载,再水几次试试看是不是真的有效果
发表于 2018-2-25 12:39:54 | 只看该作者 �
可口小子 发表于 2017-9-19 10:33
经验啊    知道了,回头遇见了有点头绪了
你下载使用后能不能改善之前不能充电的现象?
发表于 2018-2-25 12:40:21 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2017-9-19 10:45
和官网升级BIOS类似吧,下载升级就行??
你试过没有,上边那个安装程序有没有效果
发表于 2018-2-25 12:41:12 | 只看该作者 �
liping0808 发表于 2017-7-31 16:21
谢谢分享,还真没研究过电池,,下次遇到就试一下
还差最后一分,再水一次试试看哈
发表于 2018-2-25 12:45:27 | 只看该作者 �
原来是骗人的,害人还花钱注册,垃圾
发表于 2018-2-25 13:08:53 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2017-9-19 11:27
电池程序升级啊!还没有遇到过!电池程序升级啊!还没有遇到过!电池程序升级啊!还没有遇到过!
发表于 2018-2-25 13:15:52 | 只看该作者 �
这个是开机刷的吗还是取下来刷啊
发表于 2018-2-26 15:12:09 | 只看该作者 �
所有电池都有microcode,有的对不上就不充电。。。。。
发表于 2018-3-6 14:10:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享!!!
发表于 2018-3-6 14:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么和我上次遇见的故障很类似,但是我没修好
发表于 2018-3-6 15:43:16 | 只看该作者 �
谢谢  还真没搞过这个,都是直接换电池
发表于 2018-3-7 02:03:13 | 只看该作者 �
电池微码升级程序 听都没有听过
发表于 2018-3-8 12:46:19 | 只看该作者 �
搞好一台,3Q3Q,,,,,,,通病机器,真是好啊,,,,,
发表于 2018-3-8 16:18:08 | 只看该作者 �
电池微码升级程序,这个怎么搞啊楼主?上官网下载直接更新吗
发表于 2018-6-6 09:02:39 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2017-2-27 13:33
是不是还要把饭煮好,放你面前。手把手帮你把筷子夹上,然后一勺一勺喂着你吃。人家都分享出问题的关键了 ...
仁兄很给力  说的很有道理 ····
发表于 2018-6-6 10:02:15 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2017-2-8 11:26
怎么升级    明显不负责任
你是不懂中文还是怎么的?回去请教你语文老师
发表于 2018-6-6 10:14:42 | 只看该作者 �
这个可以 应该很少人遇到 但是遇到的 这个可以排除很多问题
发表于 2018-6-6 10:19:14 | 只看该作者 �
没有升级过电池微码学习下楼主的经验,上次有一个装电池掉电不开机的没有弄好
