查看: 4425|回复: 12
[华为手机维修]
华为畅享5 掉水后手机风干处理过开机不显示
发表于 2017-2-6 10:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华为畅享5 掉水后手机风干处理过可以开机,但是开机后不显示,声音有电话可以接,触摸正常,求各位大神帮忙判断是屏坏还是背光升压IC有问题,用手电照也没有字迹和图像 谢谢
发表于 2017-2-6 11:20:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏线接口清理一下。
试过了,排线擦过,接口刮过  详情 回复 发表于 2017-2-6 11:55
发表于 2017-2-6 11:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
二年级 发表于 2017-2-6 11:20
屏线接口清理一下。
试过了,排线擦过,接口刮过
发表于 2017-2-6 15:17:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先买一个屏换上去试一下,不是平的问题再退会去,修升压电路等
发表于 2017-2-6 16:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种暗屏先测下电压
发表于 2017-2-7 13:16:05 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
用手电筒照屏幕看一下是否有图像没背光,如果连图像都没有的话,还是弄个好使的屏测试一下吧
发表于 2017-2-7 13:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查背光,再查屏供电信号
发表于 2017-2-7 20:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修手机的  最起码的测机屏要有的吧   还是建议行换个屏吧
发表于 2017-2-9 11:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测屏套件没有吗?那就只能换个确定好的屏幕来验证到底是屏问题还好是背光的事情。
显示器有测屏套件,手机屏太杂,也有测屏套件吗  详情 回复 发表于 2017-2-9 21:22
发表于 2017-2-9 21:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
也有的,不要小看中国人。  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:55
发表于 2017-2-10 08:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有的,不要小看中国人。
不是小看中国人,有的话我也想买一个,手机测屏太麻烦,要淘来测试,不行又退货,呵呵  详情 回复 发表于 2017-2-10 15:44
发表于 2017-2-10 15:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
轩辕思天 发表于 2017-2-10 08:55
也有的,不要小看中国人。
有的,你淘宝搜手机屏幕测试,就能出来了。  详情 回复 发表于 2017-2-10 15:47
发表于 2017-2-10 15:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
