查看: 3113|回复: 16
TOPSTAR 板号TN68M+主板不上电,求此板图纸分析信号
发表于 2017-2-5 12:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板查了SIO上无SLP-S3信号拉高动作,想找份图纸分析南桥待机的工作条件,多谢了
发表于 2017-2-5 13:31:31 | 只看该作者 �
顶星的图纸不怎么好找,MCP61这样的NVIDIA单桥不上电,查查南桥的1.2V待机电压和3.3V待机电压是否正常,另外32.768K晶振和25M晶振也查查,还有个是PWRGD_SB信号,也是桥待机条件。正常是3.3V
发表于 2017-2-5 13:31:50 | 只看该作者 �
当然如果都正常,加焊桥试试。
发表于 2017-2-5 14:55:18 | 只看该作者 �
{:4_128:}
严管板块禁止灌水!  详情 回复 发表于 2017-2-5 15:39
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
三冠维修 -2 严管区不要灌水!
句容诚信电脑 -8 严管区不要灌水!
轩辕思天 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-5 15:08:45 | 只看该作者 �
这二线主板的图纸基本上是难找。只能找份相尽的图纸参考着去修。
发表于 2017-2-5 15:39:13 | 只看该作者 �
严管板块禁止灌水!
发表于 2017-2-5 15:45:26 | 只看该作者 �
路过,顶一下。
发表于 2017-2-5 16:30:29 | 只看该作者 �
做桥吧,应该是桥的问题
发表于 2017-2-5 16:43:53 | 只看该作者 �
手中木有桥,想先查下桥工作条件了
发表于 2017-2-5 16:49:24 | 只看该作者 �
路过看看大师们怎么修的
发表于 2017-2-5 16:53:10 | 只看该作者 �
还要多多向各位交流才能多修好机了
发表于 2017-2-5 18:05:14 | 只看该作者 �
楼主  你要回复谁  就在谁的下面点回复  别人才能收到的
发表于 2017-2-5 19:24:22 | 只看该作者 �
楼主在编辑上还要多多下功夫!
发表于 2017-2-13 17:21:15 | 只看该作者 �
FH81K,网上都找不到这是哪家的板子,没有信息,更不用说图纸了
发表于 2017-2-16 17:56:35 | 只看该作者 �
上电的条件查了吗?
发表于 2017-2-16 18:06:42 | 只看该作者 �
其实也不难找个IO图纸对着修,然后跑线
发表于 2017-2-16 19:51:51 | 只看该作者 �
多谢楼主的指点啊
