- 积分
- 238
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-30
- 精华
触发上电 1.5不动,,取下内存1.3不动,刷BIOS 一样,大致判断显卡部分问题,,,加焊,重植,更换显卡,涛声依旧。。。静下心来,打条件都正常,,,打合电容阻值也正常,,通电打耦合电容两端电压,,终于有一个耦合电容一端无电压,放大镜仔细一看有点动过的痕迹,,,果断更换同样电容 亮机。。。妈的 上家把普通电容和耦合电容对调了,,,连大小颜色都一样,,,一般我都是打下阻值正常了就排除耦合这边,,这次幸好坚持打了一下电压才发现,要不然就喊客户换板了!!! |
