查看: 1453|回复: 14
华硕a43s 插硬盘或光驱机器不亮 维修
发表于 2017-2-4 17:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
公司送来的
告知:插硬盘或光驱机器不亮
估计又是在哪看过了
抱怨归抱怨,机器拆开后果不其然,进水被修过的,应该是二修机
洗洗刷刷,进水的部位为触摸板下方,这个机器总是这个地方进水
并且小元件特别多,还是关键重要的控制电压转换的控制元件。
清理后,把腐蚀的件换掉,tm居然裸板不亮了
电流跳到1.07左右就动不了了,差了最后一步就能亮了
我又把换过的元件换了一遍,又测量过,没有问题
怎么就不亮了呢
供电都有,平台复位也有,刚好机器有测试好的bios就刷了一个
居然好了,坑爹的华硕
奇怪的问题多刷刷bios 刷刷更健康
奉上好的bios 华硕A43S独显K43SD REV.4.1 OK 八显存.zip (1.57 MB, 下载次数: 0)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-4 19:07:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主捡了,刷一下就修好了
发表于 2017-2-4 19:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
这样的二修不算坑,捡到了
发表于 2017-2-5 01:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二修机为资料引起的,前面的修理员技术不过关
进水的机子,重点放在进水的元件了,很少考虑程序问题。  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:48
发表于 2017-2-5 08:51:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主刷亮机后,再插硬盘光驱可以用吗,以前的故障不是插硬盘光驱不亮吗
可以 亮的都正常了  详情 回复 发表于 2017-2-9 09:34
发表于 2017-2-5 09:48:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2017-2-5 09:51:08 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
进水机 导致程序坏的挺多的
发表于 2017-2-5 16:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼捡钱了。。。。
发表于 2017-2-9 09:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以
亮的都正常了
发表于 2017-2-9 09:37:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
也是一个  不错的分享
发表于 2017-2-9 11:34:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个问题蛮奇怪的哈
发表于 2017-2-11 07:30:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是醉了,修进水的 还需要刷BIOS。
发表于 2017-2-11 20:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵   什么问题都有
发表于 2017-2-19 19:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般亮机了,就很少再去动程序了
发表于 2017-2-19 20:58:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼主分享。
