查看: 2658|回复: 21
台式机维修之意想不到的故障点
发表于 2017-2-4 09:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机维修之意想不到的故障点
  接修一台式电脑,客户描述鼠标和键盘不起作用,偶尔还会死机,其它功能正常。
  开机观察,确实如此。换USB鼠标键盘故障不变,查主板各处供电正常,刷BIOS,故障并没改善。刚想动桥,忽然转念一想,何不换个电源一试?
图1 台式机维修
  这一换,故障立马排除。打开原机电源,看到的事情令我一脸懵逼,它都这样了,却还努力地工作着。
图2 台式机维修
  找两颗电容换上,故障修复。
图3 台式机维修
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
Blue江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
月饼 + 5 这电容跟我一样,感冒了还在看帖
啦啦啦110 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
569886277 + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-4 09:35:44 | 只看该作者 �
这个电容是个苦命的电容
发表于 2017-2-4 09:33:09 | 只看该作者 �
这样的遇到无复位的或是不跑码的,这个现象没有遇到过的
发表于 2017-2-4 09:33:20 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-2-4 09:42:13 | 只看该作者 �
确实是比较容易忽略,一般都先换电源试试比较靠谱
发表于 2017-2-4 09:52:42 | 只看该作者 �
就像人一样心率不齐 说死就死
发表于 2017-2-4 10:07:36 | 只看该作者 �
这电源质量太差了,还是普通半桥的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2017-2-4 10:36:40 | 只看该作者 �
这个电容怀胎九月了吧
发表于 2017-2-4 12:59:08 | 只看该作者 �
电容都咧开嘴笑了
发表于 2017-2-4 13:25:29 | 只看该作者 �
这电容笑岔气了
发表于 2017-2-4 13:45:55 | 只看该作者 �
这个也叫  意想不到的的问题啊
发表于 2017-2-4 18:38:37 | 只看该作者 �
没有遇到过  楼主还修电源啊 ???
发表于 2017-2-4 18:47:23 | 只看该作者 �
谢谢分享好案列!!
发表于 2017-2-4 19:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过一个故障,电脑运行过程中,无时间规律会听到硬盘呜呜叫的声音,有时还会莫名自动重启,单位硬件工程师也搞不定,建议换主板,我怀疑电源故障,坚持换电源,故障解决。
发表于 2017-2-6 09:11:18 | 只看该作者 �
我之前也碰到过这种情况,最后还是换电源,客户的电源是联想原机电源不好修,
发表于 2017-2-6 09:33:55 | 只看该作者 �
没遇到过此类问题,不过遇到很多电源导致不认盘,开机都正常,就是不认盘,遇到很多了
发表于 2017-2-8 10:33:21 | 只看该作者 �
遇到过弄坏硬盘的
发表于 2017-2-8 11:03:31 | 只看该作者 �
学习了 以后遇到就直接换电源
发表于 2017-2-8 12:18:08 | 只看该作者 �
晕  不就一个电容嘛。。
发表于 2017-2-8 13:05:35 | 只看该作者 �
这电容爆很多会引起主板不复位
