查看: 3287|回复: 27
技嘉 GA-A55M 不开机 维修 晶振无压差
发表于 2017-2-3 22:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友的主机不开机    试机  无反应  测量PS-ON 5V   ,RST  3.3v ,   再测32767晶振   无压差 都是0.6V。怀疑晶振的问题  换一个  再测晶振电压 一边0.4V  一边0.1几V   ,开机  一切OK
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
960157213 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
月饼 + 5
发表于 2017-2-3 22:46:40 | 只看该作者 �
这是捡到大洋了,一个晶体收100大洋了木有
发表于 2017-2-3 23:35:47 | 只看该作者 �
我怎么感觉要返修呢   祝你好运吧
应该是要返修的  详情 回复 发表于 2017-2-6 23:38
发表于 2017-2-4 02:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题 如果真的是晶振坏了 少见  因为这个晶振不参与触发的
发表于 2017-2-4 07:17:31 | 只看该作者 �
这板建军议南桥也要烘烤或焊一下防止二返啊
发表于 2017-2-4 09:01:26 | 只看该作者 �
换晶振最好把谐振电容也一起换了才保险
发表于 2017-2-4 09:07:21 | 只看该作者 �
晶振不会无故损坏,而且晶振在实际使用情况下,损坏的概率还是相当低的,我感觉,这板不一定就换个晶振完美解决。
发表于 2017-2-4 09:44:29 | 只看该作者 �
GA-A55M 坏32.768晶振 碰到过,是参与触发的。4 楼有误
发表于 2017-2-4 10:18:44 | 只看该作者 �
这板应该还有问题的
发表于 2017-2-6 13:53:29 | 只看该作者 �
算是学习了呀
发表于 2017-2-6 23:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-3 23:35
我怎么感觉要返修呢   祝你好运吧
应该是要返修的
发表于 2017-2-7 09:46:02 | 只看该作者 �
运气真好,这是捡钱
发表于 2017-2-7 18:28:18 | 只看该作者 �
我觉得是南桥虚焊
发表于 2017-2-7 22:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上说的,晶振坏的机率太小了,而且貌似此处不参与触发
发表于 2017-2-7 22:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我个人感觉也是返修……
发表于 2017-2-8 11:09:27 | 只看该作者 �
直接换个晶振
发表于 2017-2-8 12:18:44 | 只看该作者 �
纯属瞎猫碰到死耗子。。
发表于 2017-2-8 12:44:40 | 只看该作者 �
难说,看你运气,一个月没事袋袋平常,过后神仙
发表于 2017-2-8 17:06:53 | 只看该作者 �
厉害。不错,捡了便宜了
发表于 2017-2-9 12:11:20 | 只看该作者 �
这个运气  好啊  怎么我的是经常换了  还是开不了   桥坏了 。
