查看: 3032|回复: 32
求助,一个奇怪的键盘无法使用的问题,非新手问题
发表于 2017-2-3 16:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ATOM D525的板子。
开机无法使用USB键盘,BIOS进不去,DOS下键盘没反应,系统选单也不能用,进系统后正常。
CMOS电池放电没用,换别的相同的板子上的ROM芯片上来没用。
问题板子的ROM换到其他相同的板子上键盘没问题。
USB接口换过好几个没用,但是用U盘进PE都没问题
这板子PS/2口没焊,实在不行只能焊PS/2口再试试了。
发表于 2017-2-3 16:58:37 | 只看该作者 �
偶尔有2次进过BIOS,进去以后能操作一下,马上键盘反应速度开始变慢,最后又不能操作了
发表于 2017-2-3 17:38:02 | 只看该作者 �
LZ偶尔有进过BIOS,看下各电压是否正常。有没有显示红色的
发表于 2017-2-3 17:49:40 | 只看该作者 �
试一下换个便宜一点的键盘就行。
键盘没问题,换过也没用,同样的板子我这有十几块,只有这块有这问题  详情 回复 发表于 2017-2-3 20:27
发表于 2017-2-3 18:42:51 | 只看该作者 �
楼主你这是凌动工控电脑主板,查下南桥上USB信号
USB没问题,U盘可以进PE,进系统以后键盘也能用  详情 回复 发表于 2017-2-3 20:27
发表于 2017-2-3 18:44:35 | 只看该作者 �
楼主来个高清图,帮分析下
发表于 2017-2-3 18:46:54 | 只看该作者 �
因不知道楼 主主板为NM10南桥,还是82801GBM,还是82801DBM哪种,重点查查U口时钟吧。
问题是进系统正常,U盘也能识别  详情 回复 发表于 2017-2-3 20:28
发表于 2017-2-3 19:12:30 | 只看该作者 �
估计应该是USB_OC#信号有些许问题,导致USB接口根本无法正常使用。
既然仅仅是DOS下不能使用,那应该不是USB_OC#信号的事情,实在不行就加个PS口吧,板子上不是有预留的吗。  详情 回复 发表于 2017-2-3 22:09
这个不知道怎么办了,USB口进系统正常,U盘识别和进PE都正常,就是DOS部分不能用键盘  详情 回复 发表于 2017-2-3 20:29
发表于 2017-2-3 20:27:17 | 只看该作者 �
有明堂 发表于 2017-2-3 17:49
试一下换个便宜一点的键盘就行。
发表于 2017-2-3 20:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-3 20:28:36 | 只看该作者 �
问题是进系统正常,U盘也能识别
发表于 2017-2-3 20:29:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-3 21:21:21 | 只看该作者 �
啊应该是在CMOS优化保存,恢复出厂设置就行了
发表于 2017-2-3 21:21:48 | 只看该作者 �
楼主有时间去试下吧
发表于 2017-2-3 22:09:55 | 只看该作者 �
没办法只能加了,问题是相同的板子我有十几块只有这块有这个问题,很郁闷,想看看到底什么问题  详情 回复 发表于 2017-2-4 12:48
发表于 2017-2-3 22:27:25 | 只看该作者 �
这个问题确实奇葩啊
发表于 2017-2-3 22:51:50 | 只看该作者 �
楼主,主板BIOS重刷一个吧,应是CMOS USB DOS下应用项被屏必了,之前修到过 类似的工控主板。
问题是我放电放过,ROM芯片整个换过都没用,这个板子的ROM芯片换到其他板子上键盘还是正常的,郁闷了  详情 回复 发表于 2017-2-4 12:49
发表于 2017-2-3 22:52:12 | 只看该作者 �
明天等楼主最终结果修好了木有
发表于 2017-2-3 23:18:11 | 只看该作者 �
这种问题好奇怪  真心不好修  看看有没有什么别的方法代替一下吧
发表于 2017-2-4 02:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是单纯的bios下设置就行了吗? 有些板子bios版本不一样默认设置可能也不一样,我前几天遇到一样的情况进bios看见usb keyboard 是关闭状态
我是连ROM芯片换了其他板子的可以用键盘的都不行啊,这个板子的ROM芯片换到其他板子上键盘可以用的  详情 回复 发表于 2017-2-4 12:50
