楼主: temp001ww
求助,一个奇怪的键盘无法使用的问题,非新手问题
发表于 2017-2-4 10:07:48 | 只看该作者 �
应该是默认CMOS里关闭USB键盘鼠标功能了
换过ROM芯片都不行,这个的ROM芯片换到其他板子上键盘没问题可以用  详情 回复 发表于 2017-2-4 12:51
发表于 2017-2-4 12:48:25 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-3 22:09
既然仅仅是DOS下不能使用,那应该不是USB_OC#信号的事情,实在不行就加个PS口吧,板子上不是有预留的吗。
没办法只能加了,问题是相同的板子我有十几块只有这块有这个问题,很郁闷,想看看到底什么问题
问题相同的可能是通病,我记得之前在论坛看了一个台湾人写的维修贴,是技嘉P43,二十几片主板全部是无声音,换声卡芯片无效,最后发现是声卡到南桥通讯的那部分,南桥芯片自身绿色PCB基板上面有氧化断线。环境导致。  详情 回复 发表于 2017-2-4 13:21
发表于 2017-2-4 12:49:33 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-2-3 22:51
楼主,主板BIOS重刷一个吧,应是CMOS USB DOS下应用项被屏必了,之前修到过 类似的工控主板。
问题是我放电放过,ROM芯片整个换过都没用,这个板子的ROM芯片换到其他板子上键盘还是正常的,郁闷了
发表于 2017-2-4 12:50:33 | 只看该作者 �
bjweb163 发表于 2017-2-4 02:10
这个不是单纯的bios下设置就行了吗? 有些板子bios版本不一样默认设置可能也不一样,我前几天遇到一样的情 ...
我是连ROM芯片换了其他板子的可以用键盘的都不行啊,这个板子的ROM芯片换到其他板子上键盘可以用的
发表于 2017-2-4 12:51:03 | 只看该作者 �
CMOS设置有问题跟BIOS芯片有无关系  详情 回复 发表于 2017-2-4 13:23
发表于 2017-2-4 13:21:06 | 只看该作者 �
版主,我说的我这10几块板子只有这块是这个问题,你看反了  详情 回复 发表于 2017-2-4 16:19
发表于 2017-2-4 13:23:33 | 只看该作者 �
CMOS设置不是存在ROM芯片里的吗?还能存在哪?  详情 回复 发表于 2017-2-4 16:19
发表于 2017-2-4 16:19:17 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-4 13:21
问题相同的可能是通病,我记得之前在论坛看了一个台湾人写的维修贴,是技嘉P43,二十几片主板全部是无声 ...
哈哈,不好意思,眼瞎了。  详情 回复 发表于 2017-2-4 16:57
发表于 2017-2-4 16:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-4 16:57:43 | 只看该作者 �
哈哈,不好意思,眼瞎了。
发表于 2017-2-4 21:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20楼说的情况应该试试
发表于 2017-2-4 23:29:55 | 只看该作者 �
楼主的主板应是USB KB DOS下屏必了,在CMOS中打开就可以了
我换ROM芯片都没用,这个的ROM芯片换到其他机器上可以用键盘,难道CMOS设置还保存在其他地方的?  详情 回复 发表于 2017-2-5 10:14
发表于 2017-2-5 10:14:59 | 只看该作者 �
