查看: 1271|回复: 6
S3-S440风扇狂转
发表于 2017-2-3 11:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S#-S440的机器,开机后,风扇就一直转,属狂转类型,声音大,客户不能忍受,不知如何下手,刷BIOS能好不?这个机器的BIOS刷了有可能会开机慢或生启不亮.所以没有动BIOS
发表于 2017-2-3 12:15:25 | 只看该作者 �
温度正常不,导热脂老化也有可能
发表于 2017-2-3 12:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ME资料重写一下试试
发表于 2017-2-3 12:27:29 | 只看该作者 �
我刷了一个南桥BIOS,故障依旧,没有出现开机慢的现象,说明这个BIOS好用,我上传了,有要的可以尽情下载
S3-S440 LA-9761P r1.0 好用.rar
3.13 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-3 12:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ME资料重写一下试试
发表于 2017-2-3 13:14:05 | 只看该作者 �
ME资料重写一下试试
发表于 2017-2-3 14:03:21 | 只看该作者 �
ME资料重写一下试试
