查看: 10186|回复: 14
[小米手机维修]
红米2摔过 无灯光 机身主板发烫大电流故障维修
发表于 2017-2-3 10:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:红米2
  故障现象:无灯光大电流,机身主板发烫大电流。
  维修方法:
  接到一台红米2,由于不小心摔到地上,造成无灯光。
  拿到手机后,加电源开机发现大电流,可以开机就是没灯光显示,几秒钟后手机主板插卡的上面一点就很发烫,拆开手机一看壳都被烫焦了。
红米2无灯光 主板发烫大电流维修 图1
红米2无灯光 主板发烫大电流维修 图2
  显示灯光的主要零件:
红米2无灯光 主板发烫大电流维修 图3
  升压线圈发热,先换了K线圈(如图)看看,换后还是一样发热,说明线圈没问题。
红米2无灯光 主板发烫大电流维修 图4
  经过检测发现是升压电容的问题,果断换掉,再加电源没有大电流,也不发烫了。
红米2无灯光 主板发烫大电流维修 图5
  装机,开机测试,显示一切正常,维修到此结束!
红米2无灯光 主板发烫大电流维修 图6
  相关阅读:
  红米2图纸
  http://www.chinafix.com/thread-900946-1-1.html
  红米2电信版2014812线刷救砖,教程,驱动,解决一切软件故障
  http://www.chinafix.com/thread-927377-1-1.html
  红米2为例-显示背光灯电路维修图纸
  http://www.chinafix.com/thread-1045329-1-1.html
  红米2进水屏灯不亮维修一例
  http://www.chinafix.com/thread-1036007-1-1.html
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
綤爺 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-3 13:08:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恭喜楼主手到病除
发表于 2017-2-3 15:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修思路清晰速修复手机
发表于 2017-2-3 15:26:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢分享
发表于 2017-2-3 17:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
摔着摔着居然把电容给摔短路了
发表于 2017-2-3 17:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不过楼主的技术还是没的说的,分析井井有条,非常帮
发表于 2017-2-3 21:35:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是红米系列通病  修的还算溜
发表于 2017-2-3 21:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这手机有图纸吗
发表于 2017-2-3 21:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是有显示无背光
发表于 2017-2-4 18:23:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主维修思路清晰,学习了,小米的手机维修量很大,这个经验可以借鉴。
发表于 2017-2-5 11:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不根笔记本电容大短挺像的啊
发表于 2017-2-5 13:58:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小白,学习了
发表于 2017-2-6 02:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
米2的手机应该是有图纸,好找吧
发表于 2017-2-6 23:09:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
#在这里快速回复#谢谢楼主分享
发表于 2017-2-7 10:34:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
摔着摔着居然把电容给摔短路
