查看: 6129|回复: 16
一台式电脑开机运行10分钟左右,才能点亮屏幕,是什么情况?
发表于 2017-1-24 16:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-1-24 16:41:00 | 只看该作者 �
什么板子  桥是什么桥  虚焊了吧
发表于 2017-1-24 16:47:20 | 只看该作者 �
要替换硬件试下
发表于 2017-1-24 17:02:51 | 只看该作者 �
09年的主板没有维修价值了,直接换。
发表于 2017-1-24 17:08:00 | 只看该作者 �
开机运行10分钟 左右,才能点亮屏幕,应与温度有关.
大神的意思是,10分钟过后温度高起来了,板子的某个元器件就会正常?  详情 回复 发表于 2017-1-24 19:45
发表于 2017-1-24 17:18:19 | 只看该作者 �
替换法 先找出是哪个零件有问题
发表于 2017-1-24 17:55:22 | 只看该作者 �
换个大点的功率的电源试试
发表于 2017-1-24 17:59:01 | 只看该作者 �
估计不是运行10分钟,应当之前什么条件没有满足,根本没有跑码,,最后条件满足了,才跑码,,
赞成zhangxunhai 的说法,比如通电——发热——跑码——亮机  详情 回复 发表于 2017-1-24 21:25
发表于 2017-1-24 19:16:45 | 只看该作者 �
可能是哪里有虚焊,,,
发表于 2017-1-24 19:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加.焊下桥试下
发表于 2017-1-24 19:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加.焊下桥试下
发表于 2017-1-24 19:45:31 | 只看该作者 �
是的,一般与供电滤波电容有关。  详情 回复 发表于 2017-1-25 10:48
发表于 2017-1-24 20:07:11 | 只看该作者 �
你说这个就跟没说一样,多测测条件吧
发表于 2017-1-24 21:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-25 09:28:36 | 只看该作者 �
什么配置?
发表于 2017-1-25 10:48:34 | 只看该作者 �
是的,一般与供电滤波电容有关。
发表于 2017-1-25 10:53:43 | 只看该作者 �
这个须要检查后才能知道是什么问题
