- 积分
- 1034
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
首先在这里预祝各位朋友新春快乐!
前天我接到哥们的一个机器,联想E545,之前机器来的时候壳子都是碎的,而屏线也是烧焦的,它更换了LVDS芯片和屏幕+3V供电的PNP管后,就出现了不认声卡、不认网卡的问题。
首先我拿到机器,先弄好弄的本地网卡,它是PCIE接口的,原机芯片型号为RTL8111F,测+3VALW和+3VS正常,但是由于只有该机器的主板图纸,没有小板的图纸,该机器的网卡是在小板上的,我想年前就搞好,所以就不打算订网卡小板,打算修吧,于是网上找网卡的图纸,也是咱论坛上的,测量发现本来网卡应该输出的1.0V,现在却为0.76V,然后把我台式机上的RTL8105E拆下来代换上去后,1.0V电压正常了,进系统网卡正常工作。
然后维修声卡电路,测量声卡供电3.3V正常,测HDA总线,发现HDA_SDIN对地阻值为26欧姆,其余阻值都几十千欧姆,明显不正常,拆下网卡,测量主板上对应第六脚的位置不短路,裸测量芯片,第六脚对地26欧姆,声卡芯片为CX20671-21Z,在料板上找个CX20671-11Z代换,HDA_SDIN阻值正常了,二极管档为675,进系统有声音了。
本来这个机器还有几个问题,但是由于我的那个哥们说剩下的问题可以不用理会了,因为客户不会用到。其他问题为:
摄像头旁边的数字麦克风接上后严重发烫,估计是麦克风坏了。
摄像头不工作,经测量发现主板去往摄像头的2根USB线打阻值为无穷大,跑线到桥下面都是无穷大,屏线正常,跑线都通。所以三种情况,一种为桥下面有掉点、一种是桥坏了,最后还有可能是桥开焊。
PCIE读卡器不识别,经测量读卡器芯片周围的读卡信号线很多都对地短路,接上读卡器排线后,读卡器芯片发烫。估计芯片本身损坏。打PCIE阻值正常。
原机无线网卡不识别,换其他网卡报1802错误,将原机无线网卡安装到其他机器上也无法识别,所以判断无线网卡本身损坏。由于我哥们要求客户可以用USB WiFi,所以我就没有继续维修。
我个人分析一下整体的故障原因,感觉有可能是屏线烧焦的时候,背光供电和3.3V连接到一起了吧, 所以才会烧这么多东西。剩下的那些问题,估计更换麦克风、更换读卡器芯片、更换原装无限网卡即可解决。至于摄像头的问题,也只有把桥取下后,才能一看究竟。
由于这个机器咱们论坛上有图纸和BIOS和EC程序,所以我就不上传了。但是这个机器的点位没有,查一些小供电和小元件时比较费事。最后我是去别人家店里修的,没有拍亮机照片。
其实像解决这类问题,关键就是查供电(测电压)、查信号(打阻值)。
