查看: 2969|回复: 9
映泰mcp6p m2+开机正常 关不了机维修
发表于 2017-1-23 14:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:映泰mcp6p m2 VER:6.3故障:开机正常进系统关机后风扇一直转强行关不了机
IO IT8716F-S   开机针角 71 72 75 76
IO75角PWRBTN 按开关有跳变高低高 IO 72角PWBTOUT 发送南桥3.3V也有跳变高低高 IO 71角SLP_S3桥给IO信号按开关一直保持3.3V高电平
把71悬空接到72角一起按开关可以关机松关开关自动开机判断桥问题 最后加焊桥 开机正常 关机也正常  维修结束
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2017-1-23 17:40:13 | 只看该作者 �
不明白为什么把SLP3和PWBTOUT接一起,这样的话一通电那SLP3就是高电平了
PWBTOUT按开关时为低电平,我只是用PWBTOUT按开关时把SLP3拉低看能不能关机判断IO是否还有问题  详情 回复 发表于 2017-1-23 18:28
通电状态这个信号本来就是高电平状态关机则为低电平状态  详情 回复 发表于 2017-1-23 17:58
发表于 2017-1-23 17:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-23 18:00:52 | 只看该作者 �
这里也可以将71脚强制拉低接地判断南桥故障
发表于 2017-1-23 18:03:44 | 只看该作者 �
slps3信号一直处于高电平状态,即这里绿线电压相反处于低电平状态
发表于 2017-1-23 18:28:31 | 只看该作者 �
也取掉io芯片测量slps3信号引脚在主板关机时候的工作电压  详情 回复 发表于 2017-1-23 20:37
发表于 2017-1-23 19:31:51 | 只看该作者 �
没看懂,PWRBTN和SLP_S3#一起不带这么完的,关机的时候SLP_S3#是地电平,开机的时候SLP_S3#是持续的高电平,你这样玩,肯定按着开关就关机啊,松开关就开机啊,英伟达的关机不断电,一般都是总线供电的开启出问题比较多,这个总线供电的开启一般都是是桥发出的
你说这么多我也没看懂你想说什么,SLP_S3按开关持续高电压说明南桥这边有问题71 72连在一起我只是试用72角拉低71角看IO运行正常不 连在一起按开关72拉低71也能拉低SLP3为低电平 如能关机说明IO运行正常  详情 回复 发表于 2017-1-23 20:24
发表于 2017-1-23 20:24:33 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-1-23 19:31
没看懂,PWRBTN和SLP_S3#一起不带这么完的,关机的时候SLP_S3#是地电平,开机的时候SLP_S3#是持续的高电平 ...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-23 20:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-23 21:50:55 | 只看该作者 �
这个桥虚焊的多   特别容易坏  以后修得也不多了
