查看: 4826|回复: 52
联想E525不进系统维修(应该是通病)
发表于 2017-1-23 10:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想E525    AMD  集成显卡故障:不进系统(过了进度条,一直一个鼠标在那)
维修:1、拿测试盘装系统
           2、拆机换CPU测试,碰到过几次CPU坏也是这样的
           3、测试主板各个电压,发现CPU供电有点杂波
           4、测试电压时发现CPU供电上下管是乌龟壳的,马上把上管全换掉,测试故障一样
           5、加2个330,测试OK
  维修之前也搜索了下E525不进系统维修方案,很多发求助贴,可能是通病,都没有看到是否解决,刚好修这机器,就发出来吧,避免大家走弯路
        虽然此贴没有什么 技术含量,但是编辑帖子也不容易啊,没积分了,大家给加点分吧!
参与人数 17下载分 +38 收起 理由
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
深爱及海 + 2 双击666+关注!
cgs1126 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
qf1900 + 2
翰宇科技 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
LCHHDL + 1 双击666+关注!
晶华岁月 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-23 10:56:45 | 只看该作者 �
经验!!谢谢楼主分享,
发表于 2017-1-23 11:02:12 | 只看该作者 �
乌龟壳的MOS管就是容易出问题
发表于 2017-1-23 11:03:33 | 只看该作者 �
  我觉得应该全部换掉,可能有哪个电容有问题或者轻微漏电,这样比较保险
楼主换了全部上管,发现没啥用还是有杂波,然后就加了2个330电容  详情 回复 发表于 2017-1-23 11:27
发表于 2017-1-23 11:08:51 | 只看该作者 �
看的不太明白  最终解决是加了两个330吗?  前面怎么还说集显问题?
CPU供电加的330解决 机器:联想E525 AMD 集成显卡 故障:不进系统  详情 回复 发表于 2017-1-23 11:12
发表于 2017-1-23 11:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-23 11:27:19 | 只看该作者 �
这个我明白,我的意思是说应该有电容不良所以有杂波,建议把滤波电容全部换掉  详情 回复 发表于 2017-1-23 14:37
发表于 2017-1-23 11:27:31 | 只看该作者 �
楼主你这样加电容不太美,既然有杂波不全部换掉好吗?有些电容不良还会引起故障哦。
主板上有一个空位,另外的飞下线就好,现在维修还管它美不美,修好就行,不会引起不良故障的,修过很多5V滤波不良,都是飞一个电容  详情 回复 发表于 2017-1-23 12:46
发表于 2017-1-23 11:33:07 | 只看该作者 �
经验!!谢谢楼主分享,
发表于 2017-1-23 11:38:29 | 只看该作者 �
CPU供电加的330解决   机器:联想E525 AMD 集成显卡                 故障:不进系统     大家加点分吧
发表于 2017-1-23 11:52:47 | 只看该作者 �
会不会返修呢?
事后诸葛亮吗,切入点人家根本就不因为你说的,进入不到就一定的滤波不良吗  详情 回复 发表于 2017-1-24 13:45
修过很多5V滤波不良,都是飞一个330电容  详情 回复 发表于 2017-1-23 12:46
发表于 2017-1-23 12:05:50 | 只看该作者 �
这个好,这个一定要加分,收藏了。
发表于 2017-1-23 12:09:51 | 只看该作者 �
这个要加分才行
发表于 2017-1-23 12:12:39 | 只看该作者 �
确实这一般先软件
发表于 2017-1-23 12:26:52 | 只看该作者 �
有经验就是牛逼啊
发表于 2017-1-23 12:34:06 | 只看该作者 �
学习下,认真看.
发表于 2017-1-23 12:34:19 | 只看该作者 �
前面修到咯机子用i5的掉电 用双核的正常  后面直接给他说u坏了送他个 还了个双核的
发表于 2017-1-23 12:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-23 12:46:34 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2017-1-23 11:52
会不会返修呢?
事后诸葛亮吗,切入点人家根本就不因为你说的,进入不到就一定的滤波不良吗  详情 回复 发表于 2017-1-24 13:46
发表于 2017-1-23 13:05:26 | 只看该作者 �
好强!!不过这样装电容不保险吧
