查看: 2418|回复: 6
华硕P43S开机掉电维修
发表于 2017-1-21 12:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕P43S,板号K43SV,REV3.0,开机电流到0.68左右掉电,拆机测各电感,除CPU供电以外,瞬间都有电压,取掉CPU开机再测各电压都有,于是刷BIOS,下了几个都不行,又更换ISL95831故障不变,又在论坛里看了一下这个板号的掉电故障,现象基本相同,但是故障点经过检测却都不同,暂时陷入困境。
就在没什么头绪的时候,无意中在一次取掉CPU测量各电感的时候发现,1.5V时有时无,十次开机大约有那么两三次无电压,于是试换PU8300,型号是RT8202A,装上CPU开机,电流一路跑上去,终于亮了,华硕无图,也就懒得上点位图了,以后遇到此机型掉电,检查其他地方无果的,不妨试换一下此芯片。
发表于 2017-1-21 13:18:39 | 只看该作者 �
应该是电感虚了吧,
发表于 2017-1-21 14:01:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-1-21 16:59:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2017-1-21 17:00:53 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主分享
发表于 2017-1-21 18:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器取下CPU量CPU供电是亮点
发表于 2017-1-31 14:37:17 | 只看该作者 �
怎么又是RT8202的问题?
