查看: 1041|回复: 9
请大神指导下海尔S60掉电,亮机掉电
发表于 2017-1-21 09:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
每次掉电时间都差不多,刷过BIOS 加焊过南桥,换过CPU供电电容,CPU,内存,1.05 1.5电容和显卡供电电容,故障依旧,温控也下掉了,还是不行,请大神指导下
发表于 2017-1-21 09:47:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆开的时候发现风扇供电线断了,灰清了
发表于 2017-1-21 09:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机键电压正常吗?有腐蚀吗
没接开关,手动触发  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:56
发表于 2017-1-21 10:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看开关呢
发表于 2017-1-21 10:56:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没接开关,手动触发
发表于 2017-1-21 10:56:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
舟子 发表于 2017-1-21 09:55
开机键电压正常吗?有腐蚀吗
没接开关,手动触发
开机电压正常吗3.3  详情 回复 发表于 2017-1-21 15:52
发表于 2017-1-21 13:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重要看一下CPU的滤波电容
换了CPU供电  详情 回复 发表于 2017-1-21 14:32
发表于 2017-1-21 14:32:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
蓝色使者 发表于 2017-1-21 13:16
重要看一下CPU的滤波电容
换了CPU供电
发表于 2017-1-21 14:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
開機鍵的電壓看下,還有電源是不是被限流了
发表于 2017-1-21 15:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2624390876 发表于 2017-1-21 10:56
没接开关,手动触发
开机电压正常吗3.3
