查看: 3870|回复: 14
盈通P43战神版 维修
发表于 2017-1-20 21:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子因为最近放假在家没事修着玩的,并不是出于商业功利性质的维修,所以心态也比较好
首先问题如下:加电会不定期重启,二次启动问题
分析:CPU供电部分各种测试,对地阻值也没有问题,时钟信号也是有的,所以一般看不出来,证明脉冲信号源波形是比较稳定的,cpu得到的电压并无问题,那么重启应该在其他电路部分,无意间想到bios,检查bios芯片发现这个板子居然是双bios的,处于试一试的想法,换了一个cmos芯片,刷了一下新的bios,问题解决。
问题不大,属于业余水平,复杂点的还需要请教给位大大。 主板部分故障问题所在.pdf (70.97 KB, 下载次数: 3)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-1-20 23:14:33 | 只看该作者 �
cmos芯片是什么
装bios的flash芯片啊。。。  详情 回复 发表于 2017-1-21 07:17
发表于 2017-1-20 23:38:39 | 只看该作者 �
COMS---电池吧。。。呵呵
这个跟电池没关系的,电池只是保存flash里的信息不丢失  详情 回复 发表于 2017-1-21 07:18
发表于 2017-1-21 01:35:11 | 只看该作者 �
学电脑的人一般说coms就是bios
发表于 2017-1-21 07:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-20 23:14
cmos芯片是什么
装bios的flash芯片啊。。。
那个就叫BIOS芯片哦  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:15
发表于 2017-1-21 07:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2017-1-20 23:38
COMS---电池吧。。。呵呵
发表于 2017-1-21 08:19:13 | 只看该作者 �
仅仅是这板有双BIOS的PCB焊盘,并不是这板本身是双BIOS在使用。
发表于 2017-1-21 10:15:25 | 只看该作者 �
Novigard 发表于 2017-1-21 07:17
装bios的flash芯片啊。。。
那个就叫BIOS芯片哦
发表于 2017-1-21 14:09:46 | 只看该作者 �
楼主你拆的是COM芯片而不是BIOS芯片
看下我楼下的图,便知  详情 回复 发表于 2017-1-22 11:24
大兄弟,你搞错了,这个芯片型号可查,是BIOS,不是串口芯片,你百度下就知道了  详情 回复 发表于 2017-1-22 11:17
发表于 2017-1-21 16:04:21 | 只看该作者 �
不定时重启,BIOS问题引起?
发表于 2017-1-22 09:05:50 | 只看该作者 �
是COM芯片还是BIOS芯片
是BIOS芯片,我楼下上图,你可以百度芯片型号看看pdf  详情 回复 发表于 2017-1-22 11:13
发表于 2017-1-22 11:13:24 | 只看该作者 �
錾金 发表于 2017-1-22 09:05
是COM芯片还是BIOS芯片
发表于 2017-1-22 11:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-22 11:23:00 | 只看该作者 �
看来有很多朋友搞不清楚这个板子上芯片类型,下面我上图以说明这个芯片功能,型号在上面,可查,另外,在专业术语中CMOS是一个flash芯片,存储的一个程序叫做bios,bios是软件,一个程序,里面是代码,而CMOS是一颗芯片,是硬件,希望大家跟我一样打好基础,实践是建立在理论基础上的。
发表于 2017-1-22 11:24:49 | 只看该作者 �
看下我楼下的图,便知
