查看: 7190|回复: 15
[显卡维修]
关于显卡清灰,换硅脂
发表于 2017-1-20 10:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          店里经常会见到客户自己给显卡加硅脂整坏显卡核心的事,其中不泛有一些中高端的卡,看着挺可惜的,这里讨论一下自己的建议。
         显卡在在使用超过两年以后,或者是经常挖矿的卡,可能会发现温度比原来略高,甚至经常出现系统警示等现像,提示散热不良,很多情况是因为硅脂挥发干燥,由原来的糊状变成偏硬的多孔性固体,严重增加散热阻力,此时需要更换硅脂时,建意用以下方法。
        用下图所末的1.4     2.3交叉松下四颗螺丝各一圈,(先各松一圈,以防单角受力压坏核心)
重复刚才的顺序直到将四颗螺丝拆下。轻轻试一下散热能否下来,如果粘在一起千万不要硬来,很容易造成虚焊,到药店卖一支小瓶的医用酒精,想办法尽量滴在核心与散热中间,弄到板子上也不要怕,稍等一会儿硅胶就泡软了,轻松取下,用卫生纸擦干净残留硅脂,核心基板上有很多小贴片电容,附近也要擦干净,小心一点,一般此处的贴片焊点较宽不容易掉,但仍需小心一些,彻底清理显卡上的灰尘。注意不要将板子上的绝缘用螺丝垫片搞掉了,包括核心周围的橡胶支撑。同样擦干净散热上的硅脂,关处理上面的灰尘。
        薄薄的涂在核心上一层硅脂,尽量刮平,中间不能有断开不连观等现象以免产生气泡,不要涂太多,只要薄薄一层将核心复盖既可。
      将散热背面向上放好,在四个螺丝孔1和4或2和3中插两根牙签,插上风扇供电插头,将坚起的牙签对准显卡孔穿过去,这样可以快速的对准孔位,将没有放牙签的孔上装上螺丝,注意,先不要上紧,拔掉牙签,同样装上另外两颗螺丝,用拆开时的交杈顺序分三次旋紧,不要上紧一颗再上另一颗,预防单角受力。好了啰嗦完了,谢谢观看
发表于 2017-1-20 11:02:12 | 只看该作者 �
我就喜欢自己折腾的客户   你们不折腾坏  我们怎么有活干呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-20 10:56:10 | 只看该作者 �
这也能做的这么细?我都是直接涂。
发表于 2017-1-20 11:06:10 | 只看该作者 �
细心出细活,细活出细心。
发表于 2017-1-20 11:12:56 | 只看该作者 �
现实中确实不乏这些清理就能清坏的客户。
这种卡维修怎么搞 ?一般都是搞掉件?  详情 回复 发表于 2017-1-21 12:15
发表于 2017-1-20 11:47:05 | 只看该作者 �
楼主很细致,能从中学到一些以前没注意的细节
发表于 2017-1-20 12:22:48 | 只看该作者 �
这个写的非常好
发表于 2017-1-20 18:45:10 | 只看该作者 �
费心了,,,3分钟的事  写了10分钟,,
发表于 2017-1-20 18:45:27 | 只看该作者 �
费心了,,,3分钟的事  写了10分钟,
发表于 2017-1-20 18:47:09 | 只看该作者 �
拧螺丝要对角拧 不然会压坏芯片的
发表于 2017-1-20 23:45:25 | 只看该作者 �
让客户自己清吧 坏了就有钱收
发表于 2017-1-21 12:15:59 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-20 11:12
现实中确实不乏这些清理就能清坏的客户。
这种卡维修怎么搞 ?一般都是搞掉件?
一般都是查电压,查各类工作条件。  详情 回复 发表于 2017-1-21 12:17
发表于 2017-1-21 12:17:56 | 只看该作者 �
AAAAA6 发表于 2017-1-21 12:15
这种卡维修怎么搞 ?一般都是搞掉件?
一般都是查电压,查各类工作条件。
发表于 2017-1-21 17:45:51 | 只看该作者 �
这样太麻烦了
发表于 2017-1-24 13:24:44 | 只看该作者 �
好办法,高端卡还是小心为好
发表于 2017-1-24 13:37:19 | 只看该作者 �
精益求精.佩服!
