查看: 941|回复: 2
LA-4431P 维修一例
发表于 2017-1-20 09:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
ACER E520,板号:LA-4431P,北桥:AC82GL40 SLB95 ,集显。CPU--T3400,待机0.017正常,触发跳
变到0.700停一会儿掉回待机,可以再次触发。更换CPU、内存无效,测量PLTRST,PCIRST已出。BGA北
桥后触发跳变到0.9多,接屏正常显示。U2的2、3脚短接让风扇常转。
发表于 2017-1-20 09:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
老板子了   现在都修的少了
发表于 2017-1-20 09:36:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前几天也修了这个板子,故障相同
