查看: 3921|回复: 9
华硕P8Z77-V LE PLUS 触发掉电,可以再次触发求助!!
发表于 2017-1-19 14:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8Z77-V LE PLUS 触发掉电,可以再次触发,CPU换过,主板无短路,有什么通病,这主板真不好修,求助各位大神
发表于 2017-1-19 15:22:27 | 只看该作者 �
掉电时量内存  桥1.O5  1.8  VCCSA  CPU这些有电不
发表于 2017-1-19 15:50:38 | 只看该作者 �
楼主,建议你查一查电压是否都出来了,要不然都是一言不合就掉电哦
发表于 2017-1-19 15:51:29 | 只看该作者 �
量下板子上的电压都出到什么地步,电压值是多少。另外测测PCI-E显卡槽的A11复位和A13,A14时钟点,看看电压又是多少。
发表于 2017-1-19 16:00:09 | 只看该作者 �
首先看你这诊断卡我就想说,你根本就看不起修主板,连个像样的工具都没有,其次掉电,这个故障分很多类,没办法给以一一解答,还是报个远程学学吧
发表于 2017-1-19 20:41:50 | 只看该作者 �
查下各个供电电压正常不
发表于 2017-1-19 21:06:39 | 只看该作者 �
查供电到哪里了一步一步来
发表于 2017-1-19 21:13:15 | 只看该作者 �
电压都全了吗
发表于 2017-1-24 14:28:27 | 只看该作者 �
认同电压不全
发表于 2017-1-24 16:44:53 | 只看该作者 �
电压不全。
