查看: 5558|回复: 11
[OPPO手机维修]
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修
发表于 2017-1-19 11:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修
  机器型号:OPPO R7
  故障现象:内外屏都碎了
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图1
  维修过程:
  拆机,首先取下卡槽。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图2
  然后用风枪加热上下两个塑料挡板,注意温度不要太高,要小心操作。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图3
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图4
  取下后螺丝孔就出来了,用螺丝刀将其逐个取下。从图中可以看到,取下来后有点弯曲,不过不影响使用。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图5
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图6
  接下来取下后盖。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图7
  后盖取下后,先断电,然后拧下图中所示的两颗螺丝。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图8
  取下屏幕排线座子,开始拆屏。其他地方不需要动,如果你的屏是带框的,操作起来就麻烦点了,要把电池主板全部取下移过去,这个手机边框还是比较完好的,所以单一换个屏就OK了。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图9
  由于内屏也是坏的,这种情况伤不到中框,可以暴力拆屏;如果内屏是好的,就只能换带框的了。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图10
  将碎屏拆下后,记得清理干净上面残留胶。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图11
  安装之前先把新屏装机测试。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图12
  一切正常。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图13
  测试好新屏,开始装机,用双面胶或胶水都可以,只是双面胶会有点缝隙,个人建议最好用胶水!
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图14
  装好后测试,最重要的是看感应部分。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图15
  最后装上两个胶条,将胶条上的黑胶去除,然后用双面胶固定。
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图16
  更换成功!
OPPO R7 内外屏破碎 换屏维修 图17
  相关阅读:
  OPPO R7系列专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1044705-1-1.html
(本文内容来自互联网)
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
其实我不帅 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-1-20 12:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有条有理,最重要的事把要注意的事项都罗列出来,很是细心。
发表于 2017-1-19 11:03:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
写的很详细了 …… 教程帖
发表于 2017-1-19 11:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错不错 拆多了 就会了
发表于 2017-1-19 15:48:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
手机修理就要细心
发表于 2017-1-19 18:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析有条有理
发表于 2017-1-21 17:45:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-21 18:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是标准的学习课件资料
发表于 2017-1-22 14:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手工不错。。。。
发表于 2017-1-23 09:22:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来国产机拆机比苹果麻烦啊
学习了,多谢
发表于 2017-1-26 09:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阿弥陀佛,真详细。加分
发表于 2017-1-26 09:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是学习课本式资料啊
