查看: 3306|回复: 18
G41MT-S2 挡C1维修
发表于 2017-1-19 10:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会的不太多,会修的,修好的来论坛里分享下。
客户的板,开机挡C1,过一会重启,如此重复着,换了多条内存也一样,修呗,
上论坛找了些贴子,有说是CPU边上的 排阻换了就好,有说刷BIOS的,想想还是查下内存工作条件好了。
系统管理总线238pin  3.3,VDDSPD236  3.3   VTT 120  0.74  系统管理总线118  0.09  这个好像不对。在论坛也没有找到相应的图纸。找了个相近的。118PIN与R276没有通,118对地阻值无穷大。…………断了?测PCI-E B5脚有电压。不管了,飞线,飞正面不好看,咱飞背面到这个B5脚上。上电试机,一路跑码亮机。
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
neco + 8 双击666+关注!
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
发表于 2017-1-19 10:34:01 | 只看该作者 �
懒的跑线的话,这个法子也可以,只要客户不讲究。
实在看不到清线路啊。  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:44
发表于 2017-1-19 10:44:42 | 只看该作者 �
实在看不到清线路啊。
发表于 2017-1-19 10:51:22 | 只看该作者 �
一般都是跑线补,不过这方法也不错
发表于 2017-1-19 11:01:15 | 只看该作者 �
习线比较来香快
发表于 2017-1-19 11:19:24 | 只看该作者 �
一般这板子断线断在内存槽边上。
有些是在南桥旁边断线要是118脚对地阻值偏低就不能飞线  详情 回复 发表于 2017-1-19 18:07
边上检查了。没发现明显的痕迹,两个槽都看过了。但两个槽的这个脚相通  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:14
发表于 2017-1-19 14:14:10 | 只看该作者 �
飞线是比较方便快捷的维修方法这个r276推测是跳线连接电阻
发表于 2017-1-19 14:14:59 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-19 11:19
一般这板子断线断在内存槽边上。
至少修好是件幸事。  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:20
发表于 2017-1-19 15:20:33 | 只看该作者 �
至少修好是件幸事。
是的。至少又知道一个不一定跑C1就是通病乱搞其它位置  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:47
发表于 2017-1-19 15:47:23 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-19 15:20
至少修好是件幸事。
发表于 2017-1-19 18:07:44 | 只看该作者 �
一般这板子断线断在内存槽边上。
当时有看过。没发现明显的痕迹。反正修好了  详情 回复 发表于 2017-1-19 22:05
发表于 2017-1-19 18:34:32 | 只看该作者 �
自学真是难啊,天天学经验
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-19 20:12:06 | 只看该作者 �
你怎么想到飞到背面上的我去,我有时候不知道飞线飞到哪。。
因为我有找了相近的图纸,也找了相关的元器件位置图来对照,再加上这个信号与图纸上对应的点有相通的。所以背面是最好的选择  详情 回复 发表于 2017-1-19 22:03
背面飞线比较方便可以过孔推测  详情 回复 发表于 2017-1-19 20:32
发表于 2017-1-19 20:32:52 | 只看该作者 �
背面飞线比较方便可以过孔推测
发表于 2017-1-19 21:13:10 | 只看该作者 �
这样飞线来的快
发表于 2017-1-19 22:03:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 22:05:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-28 21:28:44 | 只看该作者 �
这个通病以前就有人发过了
发表于 2017-6-29 00:07:05 | 只看该作者 �
可能断在电容下,也有可能。
