查看: 5069|回复: 22
ms-7808 ver 1.0 b75ma-e31
发表于 2017-1-18 23:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7808 ver 1.0   b75ma-e31   这板子挡72,, CPU供电1.1正常   PWM芯片是ut501p   驱动up6282ad        核显供电上管G极无电压,下管G极12v ,请问大神们这是什么情况,,,换了Up6282ad 还是一个尿性,,大神来救命啊
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-13 02:53
查看所有购买记录
发表于 2017-1-18 23:56:32 | 只看该作者 �
7系列集显是在过内存后才产生的,别管它了,先判断有没有过内存
觉得72应该是快到显的码了,,应该是过了内存了  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:42
发表于 2017-1-19 09:47:05 | 只看该作者 �
CMOS清空下看看,然后看看有没有USB供电8脚小芯片,如果有,量下8脚是不是都有5V电压输出。
刚睡醒,我试试看  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:02
发表于 2017-1-19 10:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 10:53:31 | 只看该作者 �
V星小六角是通病。看到小六角都拆了试试
我试下看看,,这板本来是不触发的  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:03
发表于 2017-1-19 10:55:47 | 只看该作者 �
还有看看上官G级是不是断线了,测下对地值看看,不过72的话应该是快亮了,插显卡试试,有时候内核坏了也这个尿性
我也这么觉得,,  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:03
发表于 2017-1-19 11:02:55 | 只看该作者 �
刚睡醒,我试试看
发表于 2017-1-19 11:03:13 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2017-1-19 10:53
V星小六角是通病。看到小六角都拆了试试
我试下看看,,这板本来是不触发的
发表于 2017-1-19 11:03:56 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2017-1-19 10:55
还有看看上官G级是不是断线了,测下对地值看看,不过72的话应该是快亮了,插显卡试试,有时候内核坏了也这 ...
我也这么觉得,,
发表于 2017-1-19 11:14:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,典型的档集显代码,插上键盘看有没有反应,插上独显试试
那咋办,,我现在一个ms-7824也是挡72掉电  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:27
这BIOS刷不了,没座子  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:22
发表于 2017-1-19 11:22:00 | 只看该作者 �
这BIOS刷不了,没座子
发表于 2017-1-19 11:27:20 | 只看该作者 �
没有座子,那就飞线,有编程器就行  详情 回复 发表于 2017-1-19 13:41
发表于 2017-1-19 13:41:30 | 只看该作者 �
没有座子,那就飞线,有编程器就行
挡72是不是表示有设备错误  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:43
发表于 2017-1-19 14:43:26 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-1-19 13:41
没有座子,那就飞线,有编程器就行
挡72是不是表示有设备错误
发表于 2017-1-19 14:54:19 | 只看该作者 �
上管G极断线了吧,查查下管MOS管G集连接的电阻
上管对地600欧,没断  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:34
发表于 2017-1-19 15:34:05 | 只看该作者 �
上管对地600欧,没断
发表于 2017-1-19 17:10:35 | 只看该作者 �
修完这个回家喽,,,祝各大楼层赚大钱,,
发表于 2017-2-6 23:09:03 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢楼主分享
发表于 2017-2-19 19:34:04 | 只看该作者 �
我的一片是跑00,电源都正常
开机直接00就扔了,很难修了  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:32
怎么个跑法,,开机就00还是有经过别的码  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:32
发表于 2017-2-21 17:32:05 | 只看该作者 �
张贵平 发表于 2017-2-19 19:34
我的一片是跑00,电源都正常
