查看: 6268|回复: 35
[笔记本]
IBM T30机器,拿来时可以加电,但不显示维修案例!
发表于 2009-5-1 13:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忙活了半个月,小店终于撑起来了!好久没上线了,今天发个维修案例!
前几天接一台IBM T30机器,拿来时可以加电,但不显示!
接上可调电源,待机电流0.15A,加电0.65A,无电流跳变!
拆出主板,插上诊断卡,只有3V电源指示灯亮,数码管及其它指示灯都不亮!南桥和显卡明显发热!
分析以上现象,首先考虑为何有0.15A的待机电流!所以逐以测量待机电压,发现无VCC1R8M电压!当即查MXA1715供电芯片,其工作条件都满足,所以代换之!
在插上电源待机电流0.03A!正常!
加电,开机显示!
真是很幸运,一枪命中!回头再分析,由于缺少一组待机电压1.8V,造成南桥,显卡内部的某些待机单元供电失衡(差分电路或双电源互补推挽电路)而工作异常发热!
参与人数 2下载分 +5 威望 +2 收起 理由
Chinafix + 2
也许啊 + 5
本文由 会员120928 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-5-1 13:36:11 | 只看该作者 �
恭喜发财,楼主!
请问你的店子在武昌还是汉口,有空偶来找你学习学习!嘿嘿!
发表于 2009-5-1 13:37:46 | 只看该作者 �
兄弟。你这个机器可能要返修。
发表于 2009-5-1 14:10:29 | 只看该作者 �
应该不到两个月就回来,这个地方是T30的一个通病了,我觉得最好把电感给补焊一下
发表于 2009-5-1 14:18:39 | 只看该作者 �
学习了,,楼主有什么维修心得多写出来
发表于 2009-5-1 14:36:55 | 只看该作者 �
路过学习了
谢谢楼主提供
发表于 2009-5-1 15:00:25 | 只看该作者 �
2# 做人要低调
谢谢大家的关心啊!
小店在汉口前进五路前进电脑城1楼A-特6 中科笔记本维修中心!欢迎惠顾啊!
发表于 2009-5-1 15:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-1 15:10:33 | 只看该作者 �
应该是1715的主滤波电容C597不良,对它或者附近的器件加热可以让C597暂时恢复工作。
发表于 2009-5-1 15:20:27 | 只看该作者 �
10# 无边思绪
谢谢版主赐教了!
滤波电感或滤波电容不良确实会造成不出电压的情况!以前在工厂也遇到过类似故障!
学习了!
发表于 2009-5-1 15:37:18 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享~
发表于 2009-5-1 16:01:31 | 只看该作者 �
恭喜,恭喜,,之前就听 黑马 说你要开店,,以后还请多多指导~~
发表于 2009-5-1 16:11:34 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2009-5-1 16:24:36 | 只看该作者 �
谢谢 了.只有这样交流我们才能共同进步,
发表于 2009-5-1 16:40:51 | 只看该作者 �
请问LZ最后是换了MXA1715供电芯片吗?
发表于 2009-5-1 16:57:12 | 只看该作者 �
开门红,不错,恭贺生意兴隆!
发表于 2009-5-1 17:28:20 | 只看该作者 �
原来楼主是黑马,
发表于 2009-5-1 20:11:14 | 只看该作者 �
肯定会返回来的,只要换个电容就可以啦!1715不要换的
发表于 2009-5-1 22:57:14 | 只看该作者 �
对,T30的C597这个电容是坏的很多,最好换一个。
发表于 2009-5-2 02:22:09 | 只看该作者 �
宝国兄,你从工厂一出来时,就发了贴子,我一直在看,也在关注你。想不到你这么快就自个开店了,还是自个开店的好,祝你生意红火啊,
