查看: 4091|回复: 7
急需p4p800-x电路图,有的朋友请给个,谢谢
发表于 2009-5-1 10:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题,希望朋友给个,急用啊  。。谢谢张先生,还是不行,主要是要lm324附近的小三极管的型号,板已经被人修过,主要是内存电压只有0.47v。sb1.05v,Q29G极3.89V,q28G极4.8V,q34G极0.50V,q35G极2.90V,LM324第1脚0.75v,4脚11.0v,8脚3.93v,12脚5.03v开机可报警,lm324附近的小三极管被人换过,明显不对头,想对照换一下,求Q31,Q16,Q11,Q9小三极管的型号?
问题终于解决,看了小孩特笨”提供的测试点图,查了一下lm324电路图, 测得一般v0大于vi+或vi-点压,在此板上vi+等于vi-.嘿嘿终于查得lm324第10脚电压不正常,接着跑电路,原来一电阻一头一腐蚀,换掉ok.上述可能有不对之处,请谅解.
发表于 2009-5-1 10:58:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥旁lm324附近的电路图或清晰点的照片也可以急用啊
发表于 2009-5-1 11:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能找到的尽可能清晰的了,不知道对你是否有用
发表于 2009-5-1 12:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
l论坛上“小孩特笨”提供的测试点图,南桥附近的测试点你看一下。
发表于 2009-5-2 09:54:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
再不行了,在别的地方直接降个电压过来就可以了
发表于 2009-5-7 19:28:21 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
我最害怕的就是修别人修过板子,但回头想想那也是对自己的技术的挑战。
发表于 2009-9-11 20:26:31 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2009-9-12 08:39:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看不懂 啊  得多多积累知识
