查看: 2165|回复: 1
[一体机]
求助联想一体机 B50R1 显卡BIOS
发表于 2017-1-17 13:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
修到客户一个一体机B50R1机器  显卡芯片坏了  芯片原型号是215-0767003 因为手头没有 急用  看论坛帖子 可以用216-0774207 代换   换上亮机了 但是显卡驱动打不上  怎么解决  谁有BIOS 钱买!  在线等
发表于 2017-1-17 21:34:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种可能需要修改BIOS            找不到 还是原型号代换显卡吧
