查看: 2851|回复: 18
请教下+5VA_PCH_VCC5REFSUS
发表于 2017-1-17 10:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一DELL 15-3546机器板号13302-1,不触发,检查条件发现RSMRST#_RST没有电压,看时序它之前3D3V_S5和+5VA_PCH_VCC5REFSUS同时满足,3D3V_S5正常,+5VA_PCH_VCC5REFSUS没找到在哪,请高人指点下这个是什么作用或在哪个范围找?谢谢了!
补充内容 (2017-1-20 17:55):
谁知道这机器EC有程序吗??谢谢
发表于 2017-1-17 11:14:20 | 只看该作者 �
+5VA_PCH_VCC5REFSUS是给pch供电 你可以用图纸搜索3D3V_S5 应该经过电感或跳点转换geipch供电 我只是猜测 因为pch需要供电才能出发 你的查一下pch待机条件 比如rtcrst什么的
你好!谢谢您!3D3V_S5_PCH正常,RTCRST#不满足为高,由EC发出的RTCRST_ON控制,测RTCRST_ON为低,请教下PCH待机条件都有哪些?现在发现个问题,BIOS芯片只有2脚、7脚上电瞬间有波型,其它脚都没有,之前刷过BIOS,  详情 回复 发表于 2017-1-18 17:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-17 13:17:54 | 只看该作者 �
+5VA_PCH_VCC5REFSUS好像是PCH的5V待机一般好像是PWM3,5V给的
发表于 2017-1-17 13:24:20 | 只看该作者 �
看了下这个时序图与实际相比有点问题,看下这里正常不
谢谢您,Q1701各脚正常,2脚有3V,5脚为低,RSMRST#_KBC是被拉低的  详情 回复 发表于 2017-1-18 17:49
发表于 2017-1-17 13:24:30 | 只看该作者 �
桥的5V待机供电,图纸里找找看
发表于 2017-1-18 17:41:44 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-1-17 11:14
+5VA_PCH_VCC5REFSUS是给pch供电 你可以用图纸搜索3D3V_S5 应该经过电感或跳点转换geipch供电 我只是猜测  ...
你好!谢谢您!3D3V_S5_PCH正常,RTCRST#不满足为高,由EC发出的RTCRST_ON控制,测RTCRST_ON为低,请教下PCH待机条件都有哪些?现在发现个问题,BIOS芯片只有2脚、6脚上电瞬间有波型,其它脚都没有,之前刷过BIOS,我再找几个程序试试,像这样应该是BIOS没有正常读取吧?引起这情况有可能是哪些原因呢?谢谢了
发表于 2017-1-18 17:49:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-18 21:54:11 | 只看该作者 �
修好了吗?
没有,准备换个BIOS芯片试试  详情 回复 发表于 2017-1-19 09:47
发表于 2017-1-19 09:47:44 | 只看该作者 �
没有,准备换个BIOS芯片试试
发表于 2017-1-19 09:56:38 | 只看该作者 �
5VA_PCH_VCC5REFSUS桥供电
发表于 2017-1-19 10:00:08 | 只看该作者 �
是不是桥的5V待机有问题
这机器是单芯片的  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:38
发表于 2017-1-19 10:38:57 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-1-19 10:00
是不是桥的5V待机有问题
这机器是单芯片的
发表于 2017-1-19 10:49:33 | 只看该作者 �
BIOS刷下试试
BIOS刷过,BIOS芯片也换过  详情 回复 发表于 2017-1-20 17:54
发表于 2017-1-20 17:54:52 | 只看该作者 �
BIOS刷过,BIOS芯片也换过
发表于 2017-2-13 15:22:47 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机器不触发 这机器有图纸吗
发表于 2017-2-13 15:23:47 | 只看该作者 �
有图纸的话 可以发到我的邮箱吗 181934448@qq.com
谢谢
本站有的,搜一下吧  详情 回复 发表于 2017-2-14 11:00
发表于 2017-2-13 15:32:02 | 只看该作者 �
RSMSRT没出现说明前面的供电没满足
发表于 2017-2-14 10:49:03 | 只看该作者 �
查条件,
发表于 2017-2-14 11:00:58 | 只看该作者 �
木苽 发表于 2017-2-13 15:23
有图纸的话 可以发到我的邮箱吗
谢谢
本站有的,搜一下吧
