查看: 1901|回复: 9
e40-70待机0.08 好像是通病
发表于 2017-1-16 14:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台e40-70待机0.08,待机3v  5v正常开机0.1几就掉,断开3v能开机但是不亮,但是3v后级竟然也有2.5v电压,应该和什么串联了,查了半天找个ec换上可以开机了以为好了接屏还是不亮   这个时候量3v变成2.5v,这个问题好像是通病  有没有遇到类似的请指教
发表于 2017-1-16 15:27:51 | 只看该作者 �
是桥里面串过来的吗?
不知道啊 要是桥问题就不修了  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:51
发表于 2017-1-16 15:51:33 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-1-16 15:27
是桥里面串过来的吗?
不知道啊  要是桥问题就不修了
发表于 2017-1-16 18:07:03 | 只看该作者 �
这个CPU容易出问题了,USB短路
到底是cpu问题还是usb问题呢 你有遇到过?  详情 回复 发表于 2017-1-17 12:17
发表于 2017-1-17 12:17:34 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2017-1-16 18:07
这个CPU容易出问题了,USB短路
发表于 2017-1-17 14:16:58 | 只看该作者 �
心细,扎实理论基础,长期的经验积累,才是修机的三板斧!
发表于 2017-1-17 14:24:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-17 14:28:01 | 只看该作者 �
要会分析加心细啊。不能靠猜的。经验是个双刃剑。
发表于 2017-1-22 18:01:15 | 只看该作者 �
几天修个E40-70M---1.35V-PQ997烧毁,DDR3L内存电容0电阻,换了PU501(TPS51716R)和上下管,1.35V正常,上电0.27左右秒掉电,检查一二级电正常,
按上电顺序检查到14步--PM_DRAM_PWRGD 实在是找不到地方测了,刷了BIOS还是不行,看1.35V进了CPU实在是没信心再修,放弃。
发表于 2017-2-14 15:20:32 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
