楼主: hujinyang
华硕B85M-G REV1.03主板开机15秒掉电 求助
发表于 2017-1-25 21:33:49 | 只看该作者 �
思路不对啊
发表于 2017-1-25 21:56:41 | 只看该作者 �
USB-OC  电压反馈
发表于 2017-1-25 22:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找那个信号,,8系列的没修到货,,6系列的碰到的多,,有用一个472和822排阻检测的,,也有几组检测的,,一般都有usb供电边上,,万能表蜂鸣档一脚接5v供电,,另一脚去点电阻,,找到那个分压电路,,正常情况下是输出3.3的,,看看是不是有哪一路拉低了
发表于 2017-1-27 16:11:36 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-1-18 00:49
搞了半天你什么都没说,人家已经说了这个USB_OC#你就能上图,告诉人家,你都测了哪里?老是在这问,发板子 ...
这种复杂的问题  要多收点啊
发表于 2017-1-27 19:09:27 | 只看该作者 �
这是典型的USB口过流信号引起的
发表于 2017-2-10 13:28:38 | 只看该作者 �
师傅领进门,修行在个人呀
发表于 2017-2-10 20:20:44 | 只看该作者 �
USB 附近的 822 通通枪毙  准好
发表于 2017-2-12 18:34:42 | 只看该作者 �
这个有点位图还可以搞
发表于 2017-2-12 18:35:47 | 只看该作者 �
能不能把点位图发一下
发表于 2017-2-12 18:49:45 | 只看该作者 �
急要,请大哥看到上传
