查看: 4162|回复: 26
联想 G460 LA-5751P触发即掉电
发表于 2015-10-11 16:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G460 板号:LA-5751P
故障: 待机3.3V、5V正常,触发电源指示灯闪下即灭掉电,之后3.3V、5V就没有。
维修过程:能触发掉电,触发开机部分电路应该没有问题。很有可能是短路保护了。把所有电感都量了一下。只PL7和PL8对地值在一百欧以下。
是给CPU和显卡供的,应该正常吧。一时找不到问题所在,在网上也有同样的问题但都没有看到解答。没有办法只有靠自己了。在量电压时,发现在触发后3V 5V 消失。最后把重点与3V 5V相关 的电路上。
最后发现是+5VALW转+5VS MOS管U10的S端对地阻值为0.按图与S端相连的电容短路可能最大。拆掉电容后不短了。开机正常。
希望多加分呀
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
yushengli + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-11 16:32:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-11 17:06:48 | 只看该作者 �
故障不明显,是要花点时间慢慢查
发表于 2015-10-11 17:08:39 | 只看该作者 �
这个故障很明显呀,3-5有短路的地方,才会掉电后关闭输出,不是本身生路就是二级转换短路
发表于 2015-10-11 17:25:17 | 只看该作者 �
二级转换电压短路,楼主查的很仔细。
发表于 2015-10-11 17:26:16 | 只看该作者 �
望尘莫及啊 楼主  你在哪里干  这么好生意 我去你隔壁吧
发表于 2015-10-11 19:25:37 | 只看该作者 �
5V二级转换电路短路,楼主很细心啊!
发表于 2015-10-12 07:55:23 | 只看该作者 �
又是二级短路造成的故障?
发表于 2015-10-12 08:09:35 | 只看该作者 �
学习了,很仔细
发表于 2015-10-12 08:55:42 | 只看该作者 �
3,5V转换电路容易出问题,一般要多注意
发表于 2015-10-12 09:03:37 | 只看该作者 �
一般USB接口坏   也要出这个问题
发表于 2015-10-12 09:17:36 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2015-10-12 09:43:44 | 只看该作者 �
问题不好找哦,楼主技术不错,学习了谢谢分享!
发表于 2015-10-12 09:44:14 | 只看该作者 �
电容短路造成的过电保护。楼主的思路分析很到位,虽说是靠的经验,不过至少缩短了不少的时间!
发表于 2015-10-12 09:46:44 | 只看该作者 �
细心排查LZ给力  学习了
发表于 2015-10-12 09:49:04 | 只看该作者 �
恩,转换出了问题啊
发表于 2015-10-12 09:50:44 | 只看该作者 �
有短路维修会容易些,不错 学习了
发表于 2015-10-12 09:51:02 | 只看该作者 �
竟然是电容引起的,还以为是USB短路
发表于 2015-10-12 09:53:01 | 只看该作者 �
这个电容坏了?这也是捡钱了,我咋没碰到这么好修的
发表于 2015-10-12 10:01:18 | 只看该作者 �
5V二级转换电路短路  楼主V587
