查看: 1570|回复: 10
c365 用两三个小时黑屏
发表于 2017-1-15 19:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
c365 不定时黑屏 有时几分钟黑屏  刷bios 换cpu 依旧  有一个问题就是内存放在上边的槽 不亮 下边槽正常
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
秦风月剑 + 1
发表于 2017-1-15 19:26:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑屏时能看到暗的图像吗
发表于 2017-1-15 20:12:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个垃圾机我试过,问题多多
有可能是深度休眠了  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:53
发表于 2017-1-19 14:15:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
iawiawiaw 发表于 2017-1-15 20:12
这个垃圾机我试过,问题多多
cpu换过 bios刷过  供电芯片 cpu的换过都 一样最后 发现是 适配器问题
有时候三四个小时有时候 半小时有时候十几分钟   黑屏之后无 cpu供电 其他正常 屏幕 黑
发表于 2017-1-19 14:42:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是解决了  是适配器问题?
发表于 2017-1-19 14:53:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个垃圾机我试过,问题多多
有可能是深度休眠了
发表于 2017-1-19 15:18:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
适配器问题  这个真是少见
发表于 2017-1-19 15:32:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
在PE里试试
发表于 2017-1-19 15:54:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
联想不少这种机器这样
发表于 2017-1-19 16:34:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你没用可调电源?
发表于 2017-2-10 13:25:00 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
后面又出问题  换板了   u  bios  u供电都换了一样
