设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
今天接修20块XFX 6600LE 256M显卡
返回列表
查看:
3028
回复:
9
[显卡维修]
会员114533
会员114533
当前离线
积分
185
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-30 22:39:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天网吧送来20块讯景6600LE 256M PCI-E的显卡,都是不同程度的花屏,仅4块不亮!
网吧的东西都太脏,怕影响维修质量全部清洗后再维修!此卡散热片太小,网吧长期工作,再因N卡GPU容易脱焊,本着先易后难的原则将所有卡的GPU全部加焊,有18片成功修复,有两片不亮,查GPU电压1.23,显存电压2.71V,晶振也起振了,于是测量金手指数据脚,有两个数据脚没有阻值,怀疑GPU与焊盘脱离,于是重做GPU OK,至此20片显卡全部修复!
显卡
参与人数
下载分
+10
威望
+2
收起
理由
踪影
+ 10
+ 2
原创内容
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
找个硬盘维修师傅
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
联想拯救者 R7000 APH9 NM-F771 REV:2.0显卡混合模式
笔记本主板维修师傅
hp tpn-c131 版号la-f031p 开机不显维修
HP DA0PAFMB6F0 不过隔离维修
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
6g显卡5V供电只有4V多
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9002
会员9002
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-30 23:22:43
只看该作者
看来楼主的BGA机应该不错,成功率不错
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12129
会员12129
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-5-1 00:13:51
只看该作者
6600相对最容易修啊,总是脱焊的。LZ捡到便宜了。发发。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131383
会员131383
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-5-1 00:36:18
只看该作者
晶振在没有示波器的情况下有万用表测电压能不能判断起不起振?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78285
会员78285
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-5-1 00:57:42
只看该作者
不知LZ这样加焊能管多久,我试过几次网吧的显卡GF8600共9片花屏均加焊OK,不过有6片再次的返修重植
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-5-1 11:12:46
只看该作者
7#
胜利上门维修
你的想法很好! 加焊只能做为测试故障点。有些卡是可以加焊好的有些则需重做GPU。
最好的方法就是用专业返修台加焊这样温度可以控制好,因为有铅锡球的熔点则在183,最好焊接温度则在210,无铅锡球熔点则在217,焊接最好时机则需要在235。这就是为什么有些卡加焊后还需要返修的原故!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12129
会员12129
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-5-2 00:00:15
只看该作者
因为有铅锡球的熔点则在183,最好焊接温度则在210,无铅锡球熔点则在217,焊接最好时机则需要在235。这就是为什么有些卡加焊后还需要返修的原故!,
这个温度绝对是这样子的,你加焊时得焊透来,也就是每一个球熔一次,加焊时间不够,有些球没有熔的化,就有可能下次又来脱焊了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131722
会员131722
当前离线
积分
355
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-5-2 00:05:38
只看该作者
我用 BGA机器下温度260度,上温度最高250度焊接40秒,之前从 160开始到 250度,在 到 215回焊下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103798
会员103798
当前离线
积分
651
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-5-2 02:04:43
只看该作者
加焊gpu时 如果做到最短时间内达到 gpu像有股很轻盈的力在固定着一样,用镊子碰下会很轻松的 恢复原位 立马开始降温!经久耐用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17331
会员17331
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-5-3 00:15:21
只看该作者
N卡GPU容易脱焊.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板BIOS
活动|积分兑换
返回列表
