查看: 1151|回复: 4
a1278 k24求助
发表于 2017-1-14 20:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
a1278 k24 不触发,指示灯不亮,求思路
发表于 2017-1-14 21:45:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是小绿灯不亮吧 从公共点 待机查起……、
发表于 2017-1-20 21:50:11 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
公共点,3.42V待机正常,3V电感短路,有一电容被击穿,更换后正常,绿灯不亮是小板问题,将那个3脚管取掉后正常亮绿灯,触发跳变正常显示。
厉害了 我也想学修苹果。  详情 回复 发表于 2017-1-21 11:03
发表于 2017-1-21 10:34:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
意思是3V都没出
发表于 2017-1-21 11:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chaosu002 发表于 2017-1-20 21:50
公共点,3.42V待机正常,3V电感短路,有一电容被击穿,更换后正常,绿灯不亮是小板问题,将那个3脚管取掉后 ...
厉害了 我也想学修苹果。
