查看: 2687|回复: 13
修到一片 怪主板 华硕 m5a78L-m lx 头一次开机能亮 第二次不亮 有时不亮
发表于 2017-1-14 17:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时说不亮机   我一插上电 B  亮机了    在进系统 我说机子正常啊 客户说 怪事在家不能开。 我说你回家在测试一下 能显示 还进了系统
客户一走。我还想 妈的  早知道不插显示器了 可以坑点钱   心里想 这回没挣 到钱
过两小时后 客户又来了 说在家 开第一次就显示 了 没多久就死机了 再开就不显示了
我心想 会不会内存 没插好   一开机测试 B  马上又亮机了 好快就进了系统  客户就说怪了到你这又亮了
我说 在开几下看看。。按了一重启  能亮    又进了 再重启一下 。这回真不显了
我说这个可能主板坏了 要大修 客户说要多少钱 我说这个最少要80  这么难修。一下好一下坏
客户同意修了  先打发客户走  我说这种病一下两下搞不好。给个电话  修好了 就打电话给你
拆下主板 先就是搞搞内存 插插显卡  第一次能开机 第二次有时能开。有时不能  再开 他也不理人了。等个 半小时 再开又亮机了 按开关 复位 感觉 测试卡上都正常
就是会卡到07  有时又卡 3E 有时又卡8F 反正就是不显示  这家伙 不好搞啊 。测一下CPU
供电 内存供电  显卡供电 时钟 能测的都测了 都正常  在火上烤一下看看。  烤 半小时。一样没用。看样子 是哪个小信 问题 有时有 有时无
只能用我的测机大法了。 看到三极管 就去测啊。  本人一般不喜欢看图 都是乱修。  测着测着 发现一个三极管  B 极 1.5 C级  3.3 .e 级0
看样子是这家伙死了吧。 to4 的管子  直接换1am   。直接 一下就换两个吧。上下都换  换完管子  电压都正常 。B一下  显示了 再多开几回看看。。一样的 去烤机 再试一下 。修好了 。技术不行啊 只能 乱测乱修 挣 钱不容易  都没钱过年了
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
manzxq + 2 乱棍打死老师傅
llyx + 5
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
惠信阿龙 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
迎新 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我会很乖滴 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-14 20:15:14 | 只看该作者 �
这么找,不是相当大海捞针吗
发表于 2017-1-14 23:19:27 | 只看该作者 �
修好就行,这种不稳定的主板最不好修了,我有时候碰到真是束手无策不知道从哪里下手了
发表于 2017-1-14 23:26:34 | 只看该作者 �
不稳定的主板修好了要多测测
发表于 2017-1-25 15:02:35 | 只看该作者 �
我只是来学些东西的!!
那大声说出来 你有没有学到呢  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:44
发表于 2017-1-27 12:55:25 | 只看该作者 �
这种不怎么稳定的主板,点亮之后,也要好好测测。
发表于 2017-1-27 15:44:45 | 只看该作者 �
wangyuan186 发表于 2017-1-25 15:02
我只是来学些东西的!!
那大声说出来  你有没有学到呢
发表于 2017-1-31 00:48:51 | 只看该作者 �
这种时好时坏的板子最麻烦了。
发表于 2017-2-8 03:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图片都发霉成这样子了
发表于 2017-2-8 07:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主至少把上面什么信号引起的弄明白
发表于 2017-2-8 12:30:43 | 只看该作者 �
瞎猫碰到死耗子吧。。。。
发表于 2017-2-8 13:23:05 | 只看该作者 �
整块板子上多少个三极管呀!真有毅力。
发表于 2017-2-8 17:39:49 | 只看该作者 �
这 没图子修起来这么累
发表于 2017-2-9 10:53:24 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
