查看: 5073|回复: 19
主板测试卡run灯闪一下绿灯 rst闪一下绿灯,然后clk灯就长亮红灯 知道哪里故障么
发表于 2017-1-14 11:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【融合】佳和电脑(278015001)  11:41:19
[img]主板测试卡run灯闪一下绿灯 rst闪一下绿灯,然后clk灯就长亮红灯
知道哪里故障么[/img]?
发表于 2017-1-14 11:46:39 | 只看该作者 �
主板型号:SY-A780L-RL
发表于 2017-1-14 12:05:16 | 只看该作者 �
pci-e测试板 测试数据如下基准时钟0.44, 基准时钟0.43, 总线时钟3.33, 12v实测12.30v, 3.3v 3.34v ,PG信号 3.34V总线数据3.33
发表于 2017-1-14 12:13:21 | 只看该作者 �
pci-e阻值卡对地打阻值 二极管档0.816 0.816 0.8170.817 0.818这3个数字 差别很细微对么 阻值卡说要一样的呀
发表于 2017-1-14 12:24:34 | 只看该作者 �
pci阻值卡实测数据 复位3.33v, 3.3v 3.40-3.39来回跳。-12v -11.73;时钟1.7v ,5v5.11v,12v 12.39v
发表于 2017-1-14 12:41:08 | 只看该作者 �
既然PCI-E上面复位和时钟都有了,那么查查CPU的复位和时钟芯片是否正常。
发表于 2017-1-14 13:55:00 | 只看该作者 �
光看这个没用。修什么都得按时序走一片
发表于 2017-1-14 14:07:43 | 只看该作者 �
没有主板电路图了
发表于 2017-1-14 14:35:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 15:09:51 | 只看该作者 �
你这个检测卡在淘宝买的吗
发表于 2017-1-14 15:32:36 | 只看该作者 �
迅维有卖的呀
迅维的淘宝店我都看了 就是没有你那个pi49q那个型号  详情 回复 发表于 2017-1-14 15:39
发表于 2017-1-14 15:39:27 | 只看该作者 �
一样用,迅维的那个好用些,这个是以前买的了  详情 回复 发表于 2017-1-14 15:42
发表于 2017-1-14 15:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 23:29:42 | 只看该作者 �
amd的板子 这种故障最难修了  帮顶一下吧
发表于 2017-1-17 13:51:33 | 只看该作者 �
ok  北桥旁边的2个电阻 保险 ,损坏,更换后 好了
发表于 2017-1-19 20:33:31 | 只看该作者 �
你咋发现的?从复位信号看出来的还是目测那种?
发表于 2017-1-19 21:11:02 | 只看该作者 �
这个没有遇到过
发表于 2017-2-3 10:19:19 | 只看该作者 �
通过测试 能目测的话,早就就修好了 ,也不用发帖求助了。你可以看到测试卡那些数数字不亮,修好后跑数字,跑到00结束了 显示了启动正常
发表于 2017-2-3 14:18:42 | 只看该作者 �
楼主修好后怎么不弄个图看看换了北桥那部分的保险和电阻。
发表于 2017-2-4 09:38:36 | 只看该作者 �
这种检测卡能放弃了,兼容性不怎么的
