查看: 5477|回复: 63
自己不细心照成的故障,折腾的我欲哭无泪 显卡类
发表于 2017-1-13 18:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             本帖是个经验贴, 也是罚自己 写的帖子 , 平常最讨厌发帖子了,不喜勿喷.  认真看完你会有所收获
    故事主脚 ,一台戴尔N5010,   原故障现象, 开机花屏, 二话不说报价显卡,经过一番讨价还价客户答应换显卡
     第一次换的拆机显卡,     上次  Y460P  机器换好的 显卡, 后来客户又不修了, 次显卡,一直在我 芯片盒子里面, 这次用这个显卡,换上后直接开机无显 , 后来又是植株了什么的   就是不显示,    这时的可调电源电压在 19V 左右,但是绝对不超19.5V 此时机器是不亮的,  很无奈宣布次芯片0772000报废 ,直接定 新显卡芯片,    换好后,在即将显示的时候屏幕还闪了一下 掉电 ,掉到0.17, 此时3 5V  关闭,     过大约两秒 掉到0.01   3 5V 出来,  我  靠  这是什么情况, 难道是自己没有焊好,  平常做BGA 都是一下子 成功的,   由于是新用的,  360   BGA   平常就用过这个型号的那么几次,  怀疑自己温度没有掌控好 , 无奈...又把 显卡 拆下来 重新植株,    焊上后 ,还是原来的故障,   即将显示的时候 ,直接掉电,  无语了,  期间又换了CPU 内存  ,  都是一样的情况,  又量了量  显卡的阻值, 及显存,  都无短路,   这时有怀疑自己买到了假芯片,  或者正好那个芯片是坏的,  正好被我买了,   .....    很无奈, 只好又重新换了一个新显卡,  还是一模一样的故障, 这时心里闪过一万个 草泥  马   在奔腾,    接下来,  就是全版量电压,   从3 5V 查起,   发现掉电0.17 的时候 35V  开启都直接没有,   过下又有,   期间又是 查电路的  ,  又是换芯片 和EC 的, 断 温控   ,  换戴尔接口头子,  都尼玛 没解决始终故障不变 ,  这期间 真是折腾死人 , 还弄的 满手都是焊膏,  真的 是 醉了。 想放弃,    这时又来 一个戴尔  的  老款 ,好像是D630 那一种  要装 系统的 ,  这时一看客户适配器 上写着是19.5V, 瞬间好像发现了新大陆的那一样,
  装好系统之后, 在来看看 我的显卡,   抱着试试的态度 把 可调电压调成 20V   ,  这时戴尔的LOGOU瞬间出现,    进系统测试一切OK,         ..... 此机器算是修好      此主板 ,来来回回折腾 估计上了   8次BGA
    总结,  原来的Y460 的拆机显卡, 因为没有亮机, 所以不会照成掉电, 好显卡 是会亮机的, 需要的电压电流都大, 可调电压,可能低于, 戴尔所需的那个电压
所以会照成掉电 , 当你有一些 疑难故障,或者奇葩故障, 修不好的时候, 会不会是 所谓的经验害死人呢 ?????????????
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
幽默谷 + 2
兄弟电脑电器 + 2 幸福呀,搞机呀
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小雪玲珑 + 1 是个不错的提醒,关注!
红彤 + 1
天意wx + 4 双击666+关注!
nmd200 + 2
mjq8866 + 2
发表于 2017-1-15 11:04:17 | 只看该作者 �
        双击666+关注!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-13 18:46:39 | 只看该作者 �
你会被实地的月饼老师砍死
哈哈, 遇到这样的故障现象 , 一直都没往电压上面思考去  详情 回复 发表于 2017-1-13 18:49
发表于 2017-1-13 18:49:14 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2017-1-13 18:46
你会被实地的月饼老师砍死
发表于 2017-1-13 19:33:45 | 只看该作者 �
这 经验帖子 一分都没人加
发表于 2017-1-13 19:41:40 | 只看该作者 �
有点奇怪,Y460P原机电源就是19V的啊
发表于 2017-1-13 19:46:14 | 只看该作者 �
我遇到过一台东芝用可调电源会花屏,用充电器就没问题
发表于 2017-1-13 20:22:29 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2017-1-13 20:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背面贴纸应该有标电压的
发表于 2017-1-13 21:55:28 | 只看该作者 �
经验害人 是因为经验还不够……  维修细节多注意啊  加分了
注意力一直放在显卡上面上了, 一直都 没往电压那方面去想, 不过这次整BGA 功夫还是可以的  详情 回复 发表于 2017-1-13 23:40
发表于 2017-1-13 22:03:35 | 只看该作者 �
Thinkpad修的时候没有20V 掉电掉的你怀疑人生!
可不咋地 人家要吃两碗饭 你就给一碗半  详情 回复 发表于 2017-1-15 21:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-13 23:40:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 08:55:21 | 只看该作者 �
19V到19.5V,DELL对电压要求如此刻苛吗,不至于吧,表示还未遇到过。要么检测不过适配器检测信号不开机,要么正常使用吧。
确实就是这样的, 确实比较奇葩  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:30
发表于 2017-1-14 13:30:48 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-1-14 08:55
19V到19.5V,DELL对电压要求如此刻苛吗,不至于吧,表示还未遇到过。要么检测不过适配器检测信号不开机,要 ...
确实就是这样的,  确实比较奇葩
发表于 2017-1-14 15:29:33 | 只看该作者 �
电压没有碰到过,电流有试过。
发表于 2017-1-14 15:35:58 | 只看该作者 �
MAZHIYOU 发表于 2017-1-14 13:40
你会被实地的月饼老师砍死
请问 月饼老师会砍我 ,
发表于 2017-1-14 20:45:45 | 只看该作者 �
做了8次显卡,真佩服你,没被显卡击倒!
发表于 2017-1-14 20:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的一直用19伏没出过问题啊
反正是这故障 确实奇葩, 第一次遇到了, 我可调电源, 出来不遇到 特俗少见机器, 一直用的都是18.8V, 要发发 嘛  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:38
发表于 2017-1-14 21:38:51 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2017-1-14 20:52
戴尔的一直用19伏没出过问题啊
发表于 2017-1-14 23:13:59 | 只看该作者 �
no zuo no die啊
发表于 2017-1-15 10:34:46 | 只看该作者 �
经验害死人一点也不错,我一般都是调到20V
