查看: 4441|回复: 23
跑码很慢很慢,触发到亮LOGO要3分钟
发表于 2017-1-13 17:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障开机不显,刷BIOS后可以显示,但亮机很慢,跑码卡一个数一个数的跑,全程大约有3分钟板号MTQ45MK   PANDA L-IQ45
CPU Q8200
DDR3
按理说这种老机器亮机慢不应该是程序的问题啊,有没有什么好的思路?
发表于 2017-1-13 18:01:08 | 只看该作者 �
这么奇怪?没有见过。。。是不是BIOS刷的版本不对
饼老师,论坛的BIOS刷遍了  详情 回复 发表于 2017-1-13 18:28
发表于 2017-1-13 18:03:10 | 只看该作者 �
Asrock B85 见过 比普通板跑的慢 但20秒就可以显示了
发表于 2017-1-13 18:28:05 | 只看该作者 �
饼老师,论坛的BIOS刷遍了
发表于 2017-1-13 19:51:37 | 只看该作者 �
检查下cpu触点或有没有虚焊的地方,看哪个信号不给力。
发表于 2017-1-13 20:39:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,努力自学中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-13 21:25:45 | 只看该作者 �
可能信号读取相关的问题,如果解决记得分享学习
发表于 2017-1-13 21:51:42 | 只看该作者 �
这是早期的板子,开机这么慢还没遇到,但现在较新的板子倒是遇到过
发表于 2017-1-14 00:12:46 | 只看该作者 �
这样的查起来就不好查了  帮顶吧
发表于 2017-1-14 17:10:53 | 只看该作者 �
开机时候卡硬盘红灯会一直亮 不接硬盘看看,还有没有这个情况?
发表于 2017-1-14 19:49:41 | 只看该作者 �
帮顶下不知道啥问题
发表于 2017-1-14 20:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换800u试试
换CPU吗,我已经换过双核赛扬试过,一样的故障  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:08
发表于 2017-1-15 10:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 11:58:27 | 只看该作者 �
换一个u试试看
换啦,目前肯定是主板的问题,但无从下手  详情 回复 发表于 2017-1-15 12:26
发表于 2017-1-15 12:26:36 | 只看该作者 �
换啦,目前肯定是主板的问题,但无从下手
发表于 2017-1-15 18:52:41 | 只看该作者 �
等待高手
发表于 2017-1-16 16:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点查总线,总线有干扰杂波,造成错码巨增,
发表于 2017-1-16 17:01:05 | 只看该作者 �
有人说让你查总线,可能有干扰造成的     楼主清洗一下板子 再看看情况如何
发表于 2017-1-16 17:06:25 | 只看该作者 �
再换个BIOS试试吧!!!
发表于 2017-1-19 16:01:06 | 只看该作者 �
比我X79上电时间还慢,估计有什么原件自检磕磕碰碰的,不顺,但无大碍
