查看: 2070|回复: 9
dell n4110不触发
发表于 2017-1-12 20:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell n4110不触发。3伏5伏电压都正常。不知什么原因。是不是ec锝程序坏了
发表于 2017-1-12 20:35:17 | 只看该作者 �
我记得这个机器是广达代工的?ec没有下挂程序  所以 我觉得 你这个故障还是要查一下桥的待机是否满足 适配器检测等
发表于 2017-1-12 21:30:41 | 只看该作者 �
怀疑程序坏 可以刷个测试
发表于 2017-1-12 21:34:18 | 只看该作者 �
3V、5V只是条件之一,其它条件呢
发表于 2017-1-12 22:09:08 | 只看该作者 �
这个不好说的 其他待机条件测一下啊   rtc电路  南桥待机   EC供电、复位、时钟、lid信号、适配器检测信号、RSMRST、BIOS程序  等、、、、检测完问题基本找到
发表于 2017-1-12 22:32:56 | 只看该作者 �
楼主不查待机条件  就怀疑程序
发表于 2017-1-13 23:55:51 | 只看该作者 �
lid rtcrst  srtcrst  rsmrst pwrbtn  pwrbtnout  lidou 32.768 这些都查了么?
发表于 2017-1-14 08:36:01 | 只看该作者 �
先查完条件再确定吧
发表于 2017-1-14 10:01:49 | 只看该作者 �
先查完条件再确定吧
发表于 2017-1-14 10:39:44 | 只看该作者 �
查下开机条件吧,不行找师傅教下。。
