查看: 1891|回复: 13
联想G50-70,大家修到这个问题吗?
发表于 2017-1-11 19:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技术员联盟改机器点不亮,拆机看到屏线接口一个电容烧毁了,焊盘也烧掉了,拆掉不短路了,测组织6欧姆,测其他显存也是6欧姆,跑电路该供电由QV9供给,拔掉显卡也是6欧姆,无语了,有修到的提供下数据,该显存阻值多少?bios刷了N多个,有集显的BIOS吗。想改集显试试,谁改过集显?
发表于 2017-1-12 11:14:47 | 只看该作者 �
路过    进来赚取下载分的
发表于 2017-1-20 17:25:56 | 只看该作者 �
g50-70我的0.4开机不亮刷过也不亮
看看风扇右边,显卡背面的左面,那个地方容易进水腐蚀,多看看,多刮刮测试点试试  详情 回复 发表于 2017-2-5 15:24
发表于 2017-1-22 15:54:33 | 只看该作者 �
今天接收一台,电流0.6-0.4来回跳变,屏一闪一闪的,换过屏。不是屏的问题,哪位大神指点一下
发表于 2017-2-5 15:03:44 | 只看该作者 �
路过 看看
发表于 2017-2-5 15:22:28 | 只看该作者 �
6欧姆肯定不对,我估计是19V的,应该有470多,挖挖焊盘试试呢
发表于 2017-2-5 15:24:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-5 15:29:13 | 只看该作者 �
不修过,路过捧捧场吧
发表于 2017-2-5 15:38:56 | 只看该作者 �
没怎么说清楚 没看懂
发表于 2017-2-5 15:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值明显不正常,查它
发表于 2017-2-5 15:46:30 | 只看该作者 �
我现在碰一台,装不上显卡驱动,我关掉独立显卡,能装上集显,但用会蓝屏,以为CPU问题,换了一个还这样不知道什么情况
发表于 2017-2-6 12:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6欧肯定短路了,烧一下看
发表于 2017-2-7 11:30:36 | 只看该作者 �
你直接把显卡的供电和显存的供电断开嘛  正常情况这个机器  好像可以显示集成的不需要改吧
发表于 2017-2-9 12:30:18 | 只看该作者 �
年前让顾客拿走了
