查看: 3041|回复: 18
E450亮机 1-2分钟掉电
发表于 2017-1-11 14:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接到E450机子插电源无待机    拆机测试发现如图电容短路  更换后开机正常点亮   亮机后1-2分钟掉电   查论坛也有朋友遇到此问题  不过好像都没解决   BIOS刷过好几个了  有解决的朋友指点一下
发表于 2017-1-11 14:50:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到同样问题 楼主解决没有
还没有解决  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:00
发表于 2017-1-11 15:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
lijiaming88 发表于 2017-1-11 14:50
我也遇到同样问题 楼主解决没有
还没有解决
发表于 2017-1-11 15:04:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计还是有可能是短路那一截电路有问题
发表于 2017-1-11 16:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡又问题吗
发表于 2017-1-11 17:39:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉电都是大神级别修的
发表于 2017-1-11 18:01:59 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
几分钟掉电的机子不好修,马上掉电的还差不多。
发表于 2017-1-11 18:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
示波器对比下谁先掉的,缩小故障范围才好修
发表于 2017-1-12 16:16:30 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
那位修好了,分享一下
发表于 2017-1-12 17:23:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开机F1进BIOS 发个截图,我帮你分析一下
发表于 2017-1-12 20:06:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个短路的电容是什么电容?19V滤波吗
发表于 2017-1-12 22:33:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是散热有问题吧
不像  详情 回复 发表于 2017-1-13 10:12
发表于 2017-1-13 10:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
chalicom 发表于 2017-1-12 22:33
应该是散热有问题吧
不像
发表于 2017-1-13 12:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断电问题最头痛。
发表于 2017-1-13 12:49:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
散热,温控,35V,CPU供电,这些你都要小心看下,还要注意BIOS
发表于 2017-1-13 12:57:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
请出神器示波器
发表于 2017-1-13 13:39:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用 示波器 抓掉电
没示波器  详情 回复 发表于 2017-1-14 18:18
发表于 2017-1-14 18:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
湿胸 发表于 2017-1-13 13:39
用 示波器 抓掉电
没示波器
发表于 2017-1-14 19:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待高手。。
