查看: 5568|回复: 17
台电 P98HD 不充电 ?
发表于 2017-1-10 17:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
台电 P98HD 不充电 ,电池,电源都换过了,确定是主板的问题,用一块有电的电池能够正常开关机,正常使用,只是插不插充电器电池都显示正在充电中的图标。充电芯片是BQ24133,没有这板子的图纸资料,不知道好不好修?
发表于 2017-1-10 22:06:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有资料 不怎么好修
发表于 2017-1-10 22:58:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先从电池座的检查脚开始查  如果不行只有换芯片了  没图纸不好修的
发表于 2017-1-11 08:44:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有个折中的办法   从主板找个转换4.2-4.5V的电压直接给电池正极   反正是平板  能有电玩就行
这办法能行吗 ? 想过,感觉不保险  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:43
发表于 2017-1-11 09:59:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
插上充电器 看下 电池接口的电压
发表于 2017-1-11 17:29:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只能,自己判断来修了
发表于 2017-1-12 08:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟着电池正极找应该有二极管之类的都排除了就是充电芯片坏
发表于 2017-1-12 21:47:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
直接更换芯片 这种机器就爱泛着毛病
发表于 2017-1-14 14:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这办法能行吗 ? 想过,感觉不保险
你只要能让他充电 不指望充满 能有电玩就行了  详情 回复 发表于 2017-1-14 15:53
发表于 2017-1-14 15:53:53 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
濮阳张丰臣 发表于 2017-1-14 14:43
这办法能行吗 ? 想过,感觉不保险
试过了,不行,5V会被拉低的  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:12
发表于 2017-1-18 11:30:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下温控信号尾槽上的,还有电量计信号。参考其它平板图纸分析
发表于 2017-1-18 11:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外查查VBUS 5伏供电到了充电芯片上没有,下步是给电池充电了。
发表于 2017-1-23 23:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池座上信号先打值吧
发表于 2017-2-7 10:12:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
试过了,不行,5V会被拉低的
发表于 2017-2-10 07:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有资料还真的不好修,看看能不能找到芯片的资料吧
发表于 2017-2-10 08:09:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
难度系数大!!!!!
发表于 2017-5-7 21:15:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找了一下  没找到 这个图纸,你找找BQ24133 这个芯片的数据手册 参考一下   或许能找到思路
发表于 2017-5-7 23:10:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接换掉充电管理芯片试试,这芯片爱坏。
