查看: 5019|回复: 22
X240 解决开机掉电
发表于 2017-1-10 11:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X240  来时现象 :开机掉电,电流跑在0.2A 就掉,隔1秒反复次过程,量各大电感无短路,所有电压起来瞬间就掉, X240 原厂.zip (5.49 MB, 下载次数: 616)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-10 11:16:10 | 只看该作者 �
有用到的麻烦给加个分
发表于 2017-1-10 11:55:02 | 只看该作者 �
标识了原厂希望没有问题   加分了
发表于 2017-3-5 16:27:21 | 只看该作者 �
试试看好用不
发表于 2017-4-30 12:34:08 | 只看该作者 �
好了
发表于 2017-6-3 14:26:51 | 只看该作者 �
跟楼主一样的问题,下一个试试
发表于 2017-6-3 14:27:18 | 只看该作者 �
分不够了   这个是刷分的   别说我灌水。。。
发表于 2017-6-4 11:20:20 | 只看该作者 �
修好的麻烦给加个分
发表于 2017-6-9 20:54:22 | 只看该作者 �
请问楼主掉电前有复位吗?
发表于 2017-6-10 12:31:05 | 只看该作者 �
什么复位,能说清楚点吗
发表于 2017-7-6 11:07:37 | 只看该作者 �
我这二台刷了BIOS都不行…………………………
我也是开机0.19A。掉电。 再触发,有时候0.018 有时候0.053 有时候0.19. 反正还是掉。。。没触发  详情 回复 发表于 2017-7-7 15:56
发表于 2017-7-7 15:56:50 | 只看该作者 �
我也是开机0.19A。掉电。
再触发,有时候0.018
有时候0.053
有时候0.19.
反正还是掉。。。没解决
发表于 2017-8-1 17:55:11 | 只看该作者 �
刷了后不开机。。。。电流0.26    这BIOS是不是不对版???
发表于 2018-4-1 09:47:14 | 只看该作者 �
楼主能不能提供一下板号!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-1 09:55:09 | 只看该作者 �
这个机型算新的,遇到的少,修的少,楼主最好提供一下版号照片,谢谢
发表于 2018-6-11 13:41:09 | 只看该作者 �
我的机器放点COMS 就能触发了 过几天又回来了
发表于 2018-7-26 14:30:17 | 只看该作者 �
我的X240的,触发0.089掉电,再按开机还是一样,掉电的时候电压有出来,刷了这个BIOS 机子亮机进系统了,谢谢楼主,可惜我评不了分。
发表于 2019-5-18 21:49:35 | 只看该作者 �
  谢谢      正好  需要
发表于 2019-10-29 16:59:12 | 只看该作者 �
开机1秒掉电,刷上亮机给力,
发表于 2020-5-25 10:35:18 | 只看该作者 �
我接到一台开机正常 重启之后在logo处反复重启  放一会 有时就能直接进系统 重启又不行了
