查看: 6474|回复: 18
联想 小新 V3000 掉电,版号:NM-361
发表于 2017-1-9 17:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 小新 V3000 掉电,版号:NM-361.
这个机器原来进水,现在开机0.4A 左右掉电,加热U,可以显示,跪求各位大师,解救我吧 ?
开机掉电瞬间 PL9 电感上有1.8V 左右的电压,瞬间掉电。
加热U,这个电感上面1.5V 左右,亮机。
chinafix.com.cn迅维网_联想V3000 I7 ACLU3 ACLU4 NM-A361 REV 1.0 UC3.rar
3.52 MB, 下载次数: 167, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
太原思达电脑 + 1 双击666+关注!
王凯军1 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-1-9 17:35:48 | 只看该作者 �
楼主附件上传的是什么?图还是BIOS?
发表于 2017-1-9 18:24:46 | 只看该作者 �
这个得用示波器比较准确。掉电瞬间测量一下看看上下管有没有波形。进水机的话看看CPU主芯片附近电容电阻,看看有没有明显的腐蚀了。你有没有考过板子?
发表于 2017-1-9 23:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上传的图纸,CPU周围没有腐蚀,就触摸按键周围进水,这个CPU开机瞬间1.8V吗?我加热正常亮机时,电压是1.3V左右,明天我开机抓一下上下管波形,我想有电压,波形肯定有!
发表于 2017-1-9 23:44:22 | 只看该作者 �
大家注意楼主上传的是BIOS不是图纸
发表于 2017-1-10 05:45:21 | 只看该作者 �
CPU虚汗了吗
发表于 2017-1-10 09:45:14 | 只看该作者 �
借鉴图纸,么有找到原机图纸
联想V3000 _NM-A361.rar
1.21 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
现在现象是加热CPU 一体,旁边南桥就开机显示,不加热就0.4A 掉电,有没有哪位大师指点一下,可以付报酬,支付宝转账  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:01
发表于 2017-1-10 09:47:10 | 只看该作者 �
cpu虚焊 加焊吧
发表于 2017-1-10 10:01:01 | 只看该作者 �
huangtao83 发表于 2017-1-10 09:45
借鉴图纸,么有找到原机图纸
发表于 2017-1-10 10:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.7v cpu没有发出svid,1.5正常亮机电压,看u条件有没满足或者加焊下试试
我加热CPU 还是掉电,加热南桥,触发后电流马上0.6A 多,亮机了,而且亮机后马上关机 重开,还是0.4 掉电,大师 指点我一下,加焊这个U 风险太大了,  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:20
发表于 2017-1-10 10:20:06 | 只看该作者 �
开机瞬间 CPU供电81101的 3 4 5脚都有波形,SVID 是不是正常了 ?  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:34
发表于 2017-1-10 10:28:48 | 只看该作者 �
图纸已保存 谢谢分享
发表于 2017-1-10 10:34:31 | 只看该作者 �
huangtao83 发表于 2017-1-10 10:20
我加热CPU 还是掉电,加热南桥,触发后电流马上0.6A 多,亮机了,而且亮机后马上关机 重开,还是0.4 掉电 ...
发表于 2017-1-12 00:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有理我这样的小白啊
发表于 2017-1-12 11:48:18 | 只看该作者 �
加焊一下好了??
发表于 2017-1-12 11:55:44 | 只看该作者 �
严重怀疑CPU虚焊
发表于 2017-1-12 11:58:07 | 只看该作者 �
进水真的好麻烦
发表于 2017-1-12 12:11:14 | 只看该作者 �
一体u没桥吧
发表于 2017-1-12 12:18:40 | 只看该作者 �
你加焊的是显卡吧
